Взял Ауди А6 авант 2.8 квадро 1995г и начал лечить мелкие недочёты. ПРомыл винсом систему впрыска, много по мелочи. Но вот упёрся в в то что не работают фонари заднего хода. И проводку смотрел, где достал, и клеммы с двух датчиков коробки напрямую замыкали при включённом зажигании, но нет света в заднем ходе. Может сигналы через какой-то блок идут с коробки а не напрямую на фонари? Кто с таким встречался, где искать обрыв? ( и не могу понять какой из двух датчиков на коробке отвечает за фонари заднего хода, что то схема попалась кривая ) Помогите советом, братцы.
Датчик находится сзади коробки (широкий штекер). Тот штекер, что идет сразу над приводным валом - это датчик скорости.
А где конкретно? Часто перелом бывает в той части провода, которая под резиновой гофрой находится или в ее окрестности.
Ну тамя конечно посмотрел в первую очередь. У меня на бочке там раз в год обязательно проблемы вылезают, после зимы Просто жгут тут уходит неизвестно куда и где ловить точку прозвона пока не знаю, машина у меня всего неделю
Автомат или механика??? Если автомат - то смотри многофункциональный переключатель на КПП. Ну и еще одно место, где стоит посмотреть - там где жгут проводов выходит из кузова и в гофре переходит в крышку багажника..
