Фонит магнитолла
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Pashka33, 28 авг 2009.
  1. Pashka33
    Pashka33 Новичок
    17 май 2009
    54
    Audi A6 2.4 2002г.
    На А6 02 года заменил штатную касетную на 88 пионер.
    В задних динамиках появился шум. :cry:
    Помехи слышны на все, от салонного освещения до работы двигателя.
    На родной такого не было.
    Установлен штатный саб в правом отсеке багажника.
    Что это может быть и можно ли это убрать ?:confused:
    Спасибо за советы !
  2. DeValSo
    DeValSo Участник форума
    10 июл 2008
    109
    Audi A6/4B 2.7 Biturbo quattro
    Сам менял магнитолу?
    Если ты меняешь штатную магнитолу,то еще нужно тебе было отключить штатный усилитель,который стоит в заднем правом крыле.
    Р 88 уже выходит высокий уровень сигнала,т.к. в Р 88 стоит усилитель,затем этот же сигнал проходит через штатный усь.Вот тебе и шум.
    Просто необходимо исключить из схемы штатный усь,но так чтобы и саб играл.
  3. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    шум всегда или только когда какой-то из потребителей включается? Свет, вентиляторы и т.п.... При выключенном зажигании фонит?
  4. Pashka33
    Pashka33 Новичок
    17 май 2009
    54
    Audi A6 2.4 2002г.
    Шум всегда, без ключа в замке, даже когда горит освещение в салоне можно прислушаться и услышать звуки.
    Но самое жуткое ,это когда утром завожу машину, включаю магнитоллу (мне не смогли сделать ее от ключа как штатную почему то, приходится включать выключать самому :( ), там гудит так что музыки не слышно.. :((
    DeValSo, а ты знаешь как отключтить усилитель и оставить саб ?
  5. DeValSo
    10 июл 2008
    109
    Неправильно подключенна магнитола.
    Выход на тыл у тебя должен подключен через тюльпаны от задней аккустики к магнитоле(управление низким уровне),а у тебя идет сразу высоким и еще раз усиливается через штатный усилок в багажнике.
    Лечение.
    Нужно извлеч провода идущие на задний усилок от магнитолы.
    Прикупить тюльпаны и произвести пайку их к концам,которые извлекли.И подключаем тюльпаны в магнитолу ТЫЛ. И все будет хорошо.
    В форуме была ссылка(отчет),но я ее пока не нашел,найду дам знать.
    Сам себе установил отдельный саб и усь через тюльпаны.Просто не помню цвет проводов,которые распаиваются.
    Можно оставить штатную проводку и усь.
  6. wasiliy
    wasiliy Участник форума
    7 июн 2006
    166
    Audi Allroad 2,5
    Еще можно попробовать тюльпаны подключить через фильтр стоит рублуй 200 в магазинах продающих музыку в авто.
  7. DeValSo
    10 июл 2008
    109
    Не вводите человека в заблуждение.
    Какой фильтр?У него и тюльпанов нет еще.
    А фильтр вообще не нужен,оп дает только искаженный звук.
  8. DeValSo
    10 июл 2008
    109
    Можно сделать чтоб магнитола выключалась и вкл от замка зажигания,переподключить один провод.
  9. Pashka33
    Pashka33 Новичок
    17 май 2009
    54
    Audi A6 2.4 2002г.
    Огромное спасибо !!!!!!!!
    Теперь надо попробовать разобраться с тюльпанами..
    Я так понимаю нужно вытащить из заднего штекера с проводами тыловые каналы?
    И соединить их тюльпанами с тюльпанами что торчат из магнитоллы?
    Что то ставить, менять в аккустике я пока не хочу. Надо сделать все тут чтоб хорошо было :)
    И что нужно переподключить для включения мафона от замка?
    Если можно поподробнее :)
    Спасибо еще раз !
  10. Merc*
    Merc* Живу я здесь
    1 май 2006
    1.030
    Merс
    Подключали халтурщики поэтому и проблемы. Если сам не можешь разобраться то дорога к знающим установщикам.
  11. Pashka33
    Pashka33 Новичок
    17 май 2009
    54
    Audi A6 2.4 2002г.
    Согласен ! халтурщики, я еще им говорил - почему не включается от замка зажигания, говорят что нельзя сделать, нет того провода как на всех машинах нормальных...
    Еще такой вопрос меня волнует, если с магнитоллы на тыл звук идет без услилителя магнитоллы, не будет зад играть тише??
  12. DeValSo
    10 июл 2008
    109
    Звук будет одинаков,передний и задний.
  13. Pashka33
    Pashka33 Новичок
    17 май 2009
    54
    Audi A6 2.4 2002г.
    Отлично. поехал пробовать :) Спасибо !
  14. Pashka33
    Pashka33 Новичок
    17 май 2009
    54
    Audi A6 2.4 2002г.
    а как сделать выключение от замка зажигания?
  15. DeValSo
    10 июл 2008
    109
    Переподключить желтый провод от магнитолы.Он у тебя подключен в данный момент с красным.
    Находишь + от АСС( поворот ключа до появления + ,включение штатной магнитолы).Подключаешь желтый провод от магнитолы к проводу, которой нашел и все.
  16. Pashka33
    Pashka33 Новичок
    17 май 2009
    54
    Audi A6 2.4 2002г.
    а как найти плюс от АСС? ключ повернуть, а искать где?
  17. DeValSo
    10 июл 2008
    109
    Первое фиксирующие положение ключа.Искать нужно в пучке проводов,где стоит магнитола(тот провод,который не подключили тебе).Можешь тестером или взять пробник 12в,при вкл АСС будет появляться +.
  18. Pashka33
    Pashka33 Новичок
    17 май 2009
    54
    Audi A6 2.4 2002г.
    ишку квадратную от магнитоллы входит 2 родные, черная и коричневая. в коричневой подходят 4 провода, видимо фронт акустика. а в черной фишке 3 провода, красный коричневый и тонкий зеленый. нигде плюс не появляется при повороте ключа. проверил и оставшиеся 2 фишки, одна оранжевая с 4 мя контактными ячейками из 8, и черную ,в которую впаял тюльпаны. как быть??
  19. Pashka33
    Pashka33 Новичок
    17 май 2009
    54
    Audi A6 2.4 2002г.
    ораежевый провод рядом с питанием выдает постоянно 5V. я так понял это для подсветки кнопок. опять же без АСС они будут гореть постоянно :(
  20. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    #20 daneli, 4 окт 2009
    Какая стояла штатная магнитола (точное название)? На некоторых штатных бошках выключение с замка и управление подсветкой кнопок осуществляется по КАН-шине. В этом случае провод зажигания придется тянуть от замка.
