Формат GPS координат
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем altosz, 31 окт 2008.
  1. altosz
    altosz Завсегдатай
    15 дек 2007
    514
    A4 2.0 2007
    Кто пользуется GPS навигаторами, подскажите, плиз, в каком формате вы вводите координаты точки маршрута? (точнее в каком формате навигатор требует вводить координаты)
    спс
  2. Sekundant
    Sekundant Живу я здесь
    11 янв 2005
    1.826
    Жип чОрный;Audi Q7
    Ответ: Формат GPS координат
    У меня 3 или 4 варианта ввода предлагает. Пока сам путаюсь.
  3. altosz
    altosz Завсегдатай
    15 дек 2007
    514
    A4 2.0 2007
    вот как раз и хочется узнать - хочу на своем сайте показывать координаты в формате для gps навигаторов... вот и вопрос в формате... если не трудно, напиши плиз
  4. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.015
    ВАЗ 21083
    ИГО формат(пример)
    гг мм сс.с (N 55 38'53.564 W 37 32'17.727)
    гг мм.ммм (N 55 38.89274' W 37 32.29545)
    гг.гггг (N 55.6482124 W 37.5382575)
  5. altosz
    altosz Завсегдатай
    15 дек 2007
    514
    A4 2.0 2007
    спс
    т.е. понимает в любом из приведенных форматов?
  6. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.015
    ВАЗ 21083
    Да, это одна и та же координата в разных форматах.
    Это зависит не столько от навигатора, сколько от используемой программы. В частности ГИС РУССа работает только с
    гг мм.ммм (N 55 38.892' W 37 32.295')
    1 человеку нравится это.
  7. altosz
    altosz Завсегдатай
    15 дек 2007
    514
    A4 2.0 2007
    а есть у этих форматов какие-то названия? что навигатор предлагает при вводе....?
  8. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    насколько я понял, можно пользоаться либо метрической сеткой либо британской. Метрическая отличаетсятолько видом вывода один из трех вариантов указаных ниже. А британская сетка это нечто к чему мы не привыкли и я если честно первый раз ее вижу. Я мыслю что для нас важна метрическая- причем не важно в каком виде из трех (положение от этого не меняется, только представление координат - суть - одно и то же место)
  9. Mikronet
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    В моей гарминовской проге он вообще не просит вводить координаты - либо место, либо точку на карте, хотя местоположение показывает в координатах (причем в том формате который я выбрал изначально)
  10. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.015
    ВАЗ 21083
    Скорее всего WGS84.
    При вводе ничего не пишет.
  11. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.015
    ВАЗ 21083
    Ты имеешь в виду топоцентрические и геоцентрически системы?
  12. Mikronet
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    WGS84 - это начало координат - в принципе общепринятое.
  13. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.015
    ВАЗ 21083
    А SGS85?
  14. Mikronet
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Да фиг знает, как и по научному называют - я же имел ввиду то что в моемнавигаторе либо координаты широта - долгота либо британская система которая мне не понятна впринципе (вроде бы и надо понять что у них там , но некогда, да и не хочется т.к. гугль прекрасно переваривает метрическую систему.
  15. altosz
    altosz Завсегдатай
    15 дек 2007
    514
    A4 2.0 2007
    т.е. чтобы поехать куда-то тебе нужно это "куда-то" самостоятельно найти на карте? (если навигатор места не знает)
  16. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.015
    ВАЗ 21083
    В чем проблемы у тебя?
  17. Mikronet
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    да фиг ее знает, может тоже как километры и мили разниться - пологаю что начал отчета несколько и каждая страна их использует для своих нужд - дабы супостатов запутать.
  18. Mikronet
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Ты будеш смеятся, но именно так я и сделал, ошибся метров на 100 но тем не менее узнал знакомые дома и приехал куда хотел (дело затемно было на Украине в городе план которого не наносят на карты :))))).
  19. altosz
    altosz Завсегдатай
    15 дек 2007
    514
    A4 2.0 2007
    окей... т.е. как я понял, стоит на сайте выдавать координаты в трех предложенных форматах? или достаточно одного, вроде гг.гггг (N 55.6482124 W 37.5382575)?
    а в качестве "названия" написать "координаты для gps-навигатора"....?
  20. samands
    samands Участник форума
    7 мар 2005
    240
    Хосе
    Я думаю, что правильнее будет дать ссылку типа "Все координаты точек даны в системе WGS84 и формате....."
    Чтобы стало понятнее 1 минута=60 секунд, 1 градус=60 минут
    Соответственно ггг=60*мм+3600*сс
    Формат бы я выбрал ггг мм.мммм
