Люди, помогите советом. Я ОЧЕНЬ давно не форматировал комп. Но вот встала такая задача. Что-то злостное я цепанул в инете, комп перестал заходить по всем паролям, майл, торрентс, одноклассники, акадо и т.д. Ни 1 пароль не работает. Решил форматнуть. Мультизагрузочный, с него дос, в досе пишу формат с, начал форматировать, вроде все нормально. Начал устанавливать винду, но поставил не на диск с, а на D. При чем диск с пустой в винде, но туда ничего не скопировать и не залить. как не рабочий. fdisk не помогает ибо хз че там делать. удалял там разделы, создавал новые, он мне в фат32 создался а не нтфс и все равно ничего туда не заливает, несколько раз я винду ставил, то на д, то на ф диск и т.д. ПОмогите если не сложно, прям попутно мне расскажите как что форматировать и делать, чтоб винда правильно поставилась на диск C.
сделать копию нужной информации на другой носитель с помощью старого доброго fdisk снести все разделы перезагрузить разбить диск снова на разделы поставить винду на с:\
пока не надо ничего сносить и удалять! разбивать на разделы умеет сама винда при установке! 1- у тебя установлен в компе картридер вместо флопа 3,5? 2- что подключено из дополнительного оборудования кроме сд-рома? (имеется ввиду любые носители, накопители) ?? 3- что за винду ставишь? 4- скачать ACRONIS http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1434680 5- есть возможность на другом компе записать диск? 6- загрузится с записаного диска в Disk Direct 7- удалить диск c: 8- загрузиться в винде и попробовать поставить винду (создать при установке диск c 9- если косяк.....написать тут ))
Я так понимаю вкрячиваеться ХР Можно проще.....вставить диск с Вистой...начать установку...дойти до момента работы с диском...там все с графическим интерфейсом поддержкой мыши и тд. Разбивать, форматировать очень удобно
Cnob поподробнее про установку Винды Вообще, она при установке, даёт выбрать на какой раздел диска (если он уже разбит) ставить и что с разделом сделать (форматировать, оставить и так далее) По идее, ты мог спокойно выбрать диск С... Акронис - это, конечно, хорошо А, ещё, "в досе пишу формат с, начал форматировать, вроде все нормально" Почему "вроде", что смущает?
диск С у меня уже форматнут. все на нем пустол, только туда ничего не пишется и не ставиться, в нем не определен ни нтфс ни фат 32, написано - "не определено". Остальная инфа на др дисках. Скачать акроник я не могу, ибо пароли не срабатывают. Ввожу я имя пользхователя и пароль, обновляется страница и опять просит ввести имя и пароль... вкрячивается хр если ставить загрузку с сд-рома, то по непонятным мне причинам хр устанавливается, только интерфейс не выдается, (раньше выдвался). Просто начинается установка хр, даже куда меня не спрашивают, полностью автоматический процесс... 1 - только сд ром. 2 - 2 жестких диска 200 + 250 гб. Разбиты на 5. 40 на винду, остальные по 100. Пробовал отключать шлейфы - работать по отдельности не хоят... На каком из них С - хз. 3,4 - уже написал 5 - есть, дома еще есть комп, но он не подключен к нету, есть ноут - тоже не подключен. 6 - это че такое? дальше вообще ничего не понял. Ребят, вы мне расскажите каие команды в дое писать, чтобы: а - форматнуть диск с б - сделать его нтфс. в - я туда залью хр. Другие версии хр я просто удалю с др. дисков мышкой, в винде.
потому что после формата c диск пустой, но тип не определен ни нтфс, ни фат 32, на него в винде даже скопировать ничего не получается. При установке не дает выбрать на какой раздел диска чего ставить (хотя раньше, и на др компах, давал) просто автоматом ставит и все! При чем у меня несколько дисков с разными версиями винды..
у тебя версия XP случаем не всякие ZVER CD и прочие сборки? я что-то не пойму у тебя беда с паролями уже на вновь установленной версии?
Cnob понятно стандартный ДОС не работает с НТФС это первое второе, размер диска (логического) по ФАТ32 не может быть больше 32ГБ следующее, похоже, после ДОСа у тебя диск отформатирован, но "коряво", тебе его надо переформатировать в ФАТ32 В идеале, если нет ничего особенного на винте, снести всё в ДОСе По fdisk снести все разделы и создать заново Или, скачать Акронис (загрузочный диск) и с него создать и отформатировать винт и логические (активные) диски
нет, версия очень хорошая. Тут проблема именно с компом что-то. В том то и дело, что проблеа не ушла. Теперь в майл заходить стал, но только со 2 раза. С работы все нормально, везде заходит, из дома - беда прям. вот вот, удалил я старфый НТФС раздел, создал новый ФАТ 32, но на него ничего не ставилось, потом удалил еще раз, создал, но тип не определился, на этом я и ушел спать. Напишите мне, как не коряво форматировать... прям команды..
Посмотри здесь но я бы не парился, загрузил акронис и всё сделал: просто, доходчиво и на русском языке
с акроником я вчера колупался, мне бить диск не надо. У меня все разбито. Мне надо на 40 гиговый диск с надо залить ыинду В общем, сейчас дал задание жене, чтоб сохраняла всю нужную инфу, прйду совсем все форматну. удалю и заново раззобью. интересно что из этого получиться... НА ФАТ 32 хр заливается?
1- то что в "майл" заходит не с первого раза не проблема системы (тем более, что она новая) 2- грамотно отформатировать раздел тебе поможет ACRONIS качай выше ссылку тебе давали на диске который хочешь форматить правой кнопкой и формат (там же выбираешь в какой формат)
В акронисе ничего "бить" уже не надо будет, просто посмотришь во что у тебя "превратился" раздел С после ДОСа и исправишь на НТФС, например 10 минут максимум и никакой "головной боли" - не ленись а вот с паролями... хм, тут возможны всякие нехорошие варианты
Kosh а смысл в НТФС? только в том, что там чаще идут обращения к винту из-за индексации? в том что поддерживаются фалы размером больше 4Гб? для простого пользователя можно не париться, ИМХО
понимаешь это как купить кабриолет и всё время катать только с поднятым верхом! фат32 прошлый век, я не могу вспомнить ни один + по сравнению с ntfs...... постоянно нужна дефрагментация.... если диск посыпался то с фат32 хуже вытаскивать данные образы игр/программ стали здоровых размеров (если тянуть с инета) "сядешь в лужу" с фат32 опят таки ограничение на создаваемый объём диска...... фат32 был хорош по сравнению с 16, но не более имхо
диск с у меня сейчас 40 ГБ. Торлько вот система там "неопределена". Вопрос: как сделать НТФС? ЗЫ: сказал жене сейчас, чтоб поотключала шлейфы, дабы определить на каком из жестких винда, по одиночке не грузились, теперь блин вообще ничего не грузиться, пишет nltdc is missing... или первые буквы немгного другие.. блин...
