Форсунка холодного пуска
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем White Lipetsk, 11 ноя 2011.
  1. White Lipetsk
    White Lipetsk Bad e-mail
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    #1 White Lipetsk, 11 ноя 2011
    Проблема следующяя: после 3-х часов стоянки машина не заводится, на горячую такой беды нет. Думаю на форсунку холодного пуска, замкнув контакты на + аккумулятора и массу кузова услышал характерный щелчок (во время запуска двигателя с ключа такого не наблюдал.) Решил вывести форсунку на кнопку, нажал-завелся-отключил (что бы не копатся в схемах и проводке). Откуда лучше взять + что бы хватило мощности и не сжечь эту самую форсунку???
    и еще, какой из контактов должен идти на +, а какой на -???
  2. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    + и так уже есть на форсунке при вкл зажигания.И полярность не имеет значения ,если штатная фишка снята.А почему не сделать все как положено?
  3. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    #3 White Lipetsk, 11 ноя 2011
    слишком многое там напутано с проводами. к примеру к датчику расхода воздуха нет ни одного провода)
    как положено это как? + с контакта 15 (а именно с втягивающего реле)????
    - берём с датчика температуры? я в своей проводке не уверен. капиталить все провода денег нет.
    штатная фишка имеется- в бардачке, думал к её хвостам привязать кнопку и массу.
  4. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Я не знаю, что там напутано у Вас, но в штатном подключении ПФ управляется Электронным Блоком Управления. Длительность импульса на ПФ зависит от температуры двигателя.
    И я бы Вам советовал не пожалеть время и всё-же разобраться со штатной проводкой, благо схемы есть, да и не так уж там всё сложно. А кнопки - это всё очень грубо и не красиво... Не должно так быть..
  5. harek76
    harek76 Участник форума
    5 янв 2005
    232
    Audi 200/44 84г. AUDI 100 C4 2.3 AAR Электронный впрыск Megasquirt
    Самый обычный колхоз в таком виде делается так.
    Береш "-" от куда угодно т.е где удобнее прикрутить на корпус. Как писали выше форсунке все равно на какой из двух контактов подключить а вот "+" берется от втягивающего на стартере и через реле, на кнопку и далее на форсунку.
    Работает этот девайс так.
    Когда холодно включаешь кнопку и крутишь стартер при этом прыскает пусковая форса как завелась выключаешь. когда тепло кнопка выключена соответственно пусковая не подает бензин.
    Реально , переделываю на Эл. впрыск и такое почти на каждой машине.
  6. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    #6 White Lipetsk, 12 ноя 2011
    про элекьронный впрыск поподобнее... дороого в итоге вышло
    слышал с калины колхозят на ауди впрыск
  7. Alexey.k
    Alexey.k Завсегдатай
    27 фев 2007
    725
    VW
    Я на своей 90й делал кнопку, только от стартера я ее отвязывал полностью.
    Система была такая: нажал на пару секунд отпустил и заводись. Чем холоднее, тем дольше держишь кнопочку.
    Сжечь форсунку, если провода не путать - не реально.
    Кнопочка маленькая была, как от сигналки. Стояла в перчаточном ящике под рулем.
    Не знаю как у автора, а у меня K-Jet был и чтобы это все работало как надо, нужно было РУД поменять. А найти его на разборках было нереально на мою...
  8. DenisOK46
    DenisOK46 Завсегдатай
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Посмотри может на фишке самой форсунки провода оторваны(у меня такое было).Или тупо не рабоет ДТОЖ.
  9. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Совершенно верно!
  10. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    на фишке провода есть см по д 15 и обрезаны. то же самое с датчиком расхода воздуха...
  11. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    пусть грубо, но я решил сделать форсунку вмете со стартером с кнопки от форда мондео (start-stop)
