Форсунка
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Makula, 19 авг 2014.
  1. Makula
    Makula Новичок
    23 фев 2014
    38
    А6/С6 2,8 08г.
    при диагностике форсунка переливает... если менять то весь ряд в которой проблема ... она штука не дешовая от 5500 рублей за штуку плюс ремкомплект
  2. Makula
    Makula Новичок
    23 фев 2014
    38
    А6/С6 2,8 08г.
    Кто сталкивался?
  3. Skif_
    Skif_ Участник форума
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    А чего сталкиваться, менять надо. Можно выкручивать свечи и нюхать откуда будет пахнуть бензом. Я менял все.
  4. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Меняй одну и не парься, тут все богатые сразу 6 меняют, а вообще их Винсом мыть не пробовал никогда? Иногда надо.
  5. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Так если она переливает, как промывка поможет?
    А вообще если она переливает, то срочно меняй форсунку. Потом на задиры попадешь.
  6. Makula
    Makula Новичок
    23 фев 2014
    38
    А6/С6 2,8 08г.
    Отчего задиры пойдут? И сколько можно проехать на таких форсунках...?
  7. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Лучше не испытывай судьбу и меняй сразу как только сможешь!
  8. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    на 2,8 бывают задиры?
    что ещё посматреть при покупке? 2010г 80000км пробег
  9. Makula
    Makula Новичок
    23 фев 2014
    38
    А6/С6 2,8 08г.
    Собираюсь менять... что делать ... любишь кататься люби и саночки тянуть. ..
  10. korshun164
    korshun164 Новичок
    25 сен 2013
    79
    а6/с6 2005г.3.0q
    А в какой группе в васе смотреть форсы?
  11. Skif_
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    группа 140
  12. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    На всех бывают задиры.
  13. lexl
    lexl Участник форума
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Тема, как говорится, баян. Столкнулся и я наконец. Периодически мониторю 32 и 140 гр. 32 в 1м окне стала выдавать 17единиц на холодную, вмасто 4 положенных. Закралась тревога, но 140 выдавала поднятие давления после остановки двигателя. Со временем давление перестало расти, но не падало. Спустя некоторое время давление уже не поднималось, а только падало. Т.к заранее приготовленные свечи для замены ждали своего часа, время замены пришло. А заодно и дигустация топливных паров. 5 цилиндров издают приятный легкий аромат, но 3й хоть закусывай. Все стало понятно. Дабы не разориться на 38000 кровно заработанных, было решено заменить только не исправную форсунку. Что и было сделано за 10000 р. Ремкомплект не понадобился. Заменил зеленые прокладки в.части коллектора, хотя с ними ничего не случается и нижние красные, они дубеют. Не плохо иметь верхние колечки форсунок Вosch 1 280 210 748, но купить не удалось да и ладно, не пригодились. В итоге все показания по группам встали на свои места. Касаемо работы мотора и динамики разницы не почувствовал. Если бы не шнурок, помощник... Быть может у форсунок две неисправности. 1 когда льет во время работы мотора. 2 когда не держит остаточное давление. Ну благо, что все работает и слава богу.
  14. Godsmack
    Godsmack Участник форума
    16 авг 2010
    136
    A6 C6 3.2FSI
    Я б\у поставил все в норме все держут не льют , менял сам все 6 штук ,
  15. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    А расскажите мне как посмотреть по компу что льет а что не льет
    А то я не знаю
    Куда когда в какой группе смотреть и что там должно быть и когда хорошо и когда плохо
    Спасибо заранее
  16. lexl
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Вот посмотрел свои предыдущие, сохраненные результаты:
    09:49:09 Group 032: Lambda Control (Mixture Adaptation)
    -13.3 % Adaptation (Idle) Bank 1 Sensor 1
    0.0 % Adaptation (Partial) Bank 1 Sensor 1
    -3.3 % Adaptation (Idle) Bank 2 Sensor 1
    0.0 % Adaptation (Partial) Bank 2 Sensor 1
    18:52:53 Group 033: Lambda Control
    14,0 % Lambda Control Bank 1 Sensor 1
    1.972 V Sensor Voltage Bank 1 Sensor 1
    3.0 % Lambda Control Bank 2 Sensor 1
    1.988 V Sensor Voltage Bank 2 Sensor 1
    В первых и третьих окнах должны быть значения -4;+4.
    Это холостой ход. Под нагрузкой не пробовал.
  17. lexl
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    К стати если у тебя "Вася", то просто водишь мышкой по параметрам и он дает подсказку: specific, actual.
  18. lexl
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Не было комментария. Так я заблуждаюсь или нет?
  19. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.218
    А6 С8
    Задиры обязательно будут если вовремя не поменять,т.к. излишек несгоревшего топлива вымывает масляную пленку на стенках цилиндра, что приводит к ускоренному износу зеркала цилиндра.Чем раньше поменяешь тем лучше.
