форсунки АКЕ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Vladimir76, 22 окт 2012.
  1. Vladimir76
    Vladimir76 Новичок
    15 окт 2012
    4
    Allroad 2.5 01г.
    какой минимальный допуск давления открытия на форсунках АКЕ?
  2. gibson
    gibson Новичок
    15 апр 2011
    82
    A6q 2,5TDi '01 AKE
    Форсы AKE двуступенчатые. Сначала идёт предвпрыск, а затем полноценный впрыск - внутри форсунки стоят две пружинки. У новых форсунок нормальное давление впрыска 231-243 атмосферы, минимально допустимое - 190. На счёт предвпрыска не вспомню, гугл в помощь.
    Когда себе настраивал, то вроде как 235 сказал выставить на впрыск, но это с новым ТНВД.
  3. AlexGood
    AlexGood Участник форума
    27 май 2011
    480
    A6/C5 2.5Q TDI 03г
    1-я ступень 230-240 бар
    2-я ступень 250 бар
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 :hi:
  5. Vladimir76
    Vladimir76 Новичок
    15 окт 2012
    4
    Allroad 2.5 01г.
    Поставил распылители бау на холостых стал работать жестко, давление открытия стало 230-240 на старых аке было 190-200. Как проверить вторую ступень на качки?
  6. homa-32
    homa-32 Участник форума
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    все знают и пишут какое должно быть а спрашиваеш как проверить все сразу в кусты!:hot:
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Стучись в личку обьясню!:ded:
  8. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    144
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    как стучаться в личку....?:help:
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Привет,
    Чтобы проверить 2-ю ступень на качке нужно выточить у токаря маленькую втулку стоящую сразу после распылителя, (Там их две большая с рожками и маленькая!). Родная маленькая с буртиком и выемкой, у токаря нужно заказать такую-же но без выемки по размеру буртика. Выемка служит для работы 1-й ступени: если её нет то включается сразу 2-я ступень! Когда её ставим заместо родной регулируем 2-ю ступень!
    Порядок регулировки : сначала 1-я ступень ДЛИНОЙ тяги (меняем тягу), затем ставим спец. шайбу и регулируем регулировочной шайбой форсунки 2-ю ступень!
    Но, надо знать что на форсунках Бош изнашивается только распылитель и если давления открытия форсы слишком мало, то надо просто поменять распылитель: он плохо распыляет, писает...
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    "отправить личное сообщение"
  11. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    а не 450?
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Только на AFB 390 бар вторая ступень в стоке. :hi:
  13. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    144
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    подскажи пожалуйсто - вопрос по форсункам - AKE - если покупать новые распылитили - и лучше какие - № ...... - и можно их заменить самому - не везя на стенд.....
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    YES !
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8136216&postcount=31
  15. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    http://www.diislikeskus.ee/pihustiotsad.html
    Вот тут у нас продаются распылители. От бау нет, но есть DSLA142P925, это акешные? Комплект 224 евро. Их надо регулировать или без проблем самому можно поменять? Или лучше от бау?
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    925-е это АКЕ (старые) (на последних АКЕ их уже не было)
    нужно брать 1025 от БАУ они новее и лучше АКЕшных и полностью совместимы
  17. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Т.е я сам могу их снять и поставить? А 925 вообще фуфло?
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    старая модель, которая была заменена 1025-ми
    поменять можно самому
  19. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    А в реале, если кто менял 925 распылители на 1025 на АКЕ, есть ли разница в тяге, экономичности? Встречал пару отзывов, что положительных отличий в работе при замене не замечено.
  20. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Это тоже интересно. Стоит ли переплачивать? И как узнать, какие у меня стоят? Только снимать?
    Нет ли мануала, как их менять? Стенд точно не понадобится? Снимаем просто клапанные крышки, откручиваем, меняем и прикручиваем?
