У меня 100 90 г. форсунки мыл, но эфекта никакого нет, может поменять ? а насос под новые форсунки менять надо ? а почему обороты на хол.ходу плавают ? Поменял одну форсунку, поставил бош, но чето первое время поездила машина хорошо, а потом сново-здорово, все как было так и стало. <BR>Че делать ? Подскажите плиз ??
На механических впрысках промывать топливную систему-шансов 50/50.В особенности,если,форсунки прошли больше 35 ткм. <BR>Лучше форсунки поменять, только не забыть купить так же пластиковые стаканчики и все резиновые колечки. <BR>А с б/насосом другая картина, НАДО проверить давление в топливной магистрали, как рабочее, так и обратку. Исходя из полученных результатов решаться или нет на замену. <BR>ХХ возможно плавает из-за засорившегося, неисправного, подклинившигося клапана стабилизации ХХ. <BR>Снять, промыть, подавая на клемы 12В, если не поможет, то на разборке можно взять за 15-20 долларов. <BR> <BR>А вообще лучше поделись с симптомами болезни. <BR>Стала тупить, не развивает необходимой мощности, т.к. тут еще и система зажигания может глючить. <BR>Дмитрий
