Есть тема: 1. Форсунки от ADR: 058 133 551, 85-105 мл за 30 сек, R=11-13 Ом 2. Форсунки от ACK: 078 133 551, 90-125 мл за 30 сек, R=13.5-15.5 Ом. Физически можно поставить форсунки от ACK в топливную рампу и впуск. коллектор на ADR. Вопросики: 1. Возможно ли поставить форсы от ACK на ADR, с точки зрения последующего перерасхода или недолива топлива? 2. Вследствие увеличенного сопротивления форсунок выходные каскады из "мозгов" на форсунки не сгорят?
Форсы от АСK: cc/min lb/hr Bar Ohm 078133551L 216 21 3 15.0 можно что нить подобрать тут: http://www.bosch-motorsport.com/content/language2/html/2659.htm http://www.bosch-motorsport.com/pdf/components/injection_valves/EV_14.pdf
Дык я понимаю, что можно подобрать BOSH или купить ориджинал, али SIEMENS. Но вопрос в другом: есть форсы от ACK дрыгателя, хочу поставить на ADR, вопраса 2 шт. вначале я их написал. Вообще интересует 2-й вопрос про выходные каскады на управление форсами, не сгорят ли от разницы в сопротивлении форсунок. Походу придётся самому эксперименты ставить
Про каскады можешь не парится - ничего не случится. Проверенно. Кстати, а кто может пробить от какого мотора форсы 078 133 551 AE ?? Насколько я понял они от AAH и ABC... Есть кто может глянуть их производительность?
Это Бошевские 0 280 150 551/552 168cc при 3 бар. Рабочее давление - 4 бар. 16 Ом Ровно такие же по основным параметрам как и 0 280 150 991 (078 133 551)
у форсов 078 133 551 есть куча букв... и производительность в зависимости от букв очень сильно различается. А откуда данные, что 078 133 551 AE имею производительность 168 cc/min и являются аналогом 0 280 150 551/552? PS: Кстати, может кому пригодится (каталог форсунок Bosch): http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm#BOSCH
Было сравнение 078133551(без букв) и ...551AE Про другие, заметь, ни слова не было сказано. А остальное вполне может отличаться, хотя бы потому, что под частью этих номеров идут не Бош, а Сименс форсунки Из официальной бумажной Бош документации. Плюс данные из Bosch ESItronic Кросс-референсе номеров по VAG и по Бош. 078133551AE = 0280150551/....552 078133551 = 0280150921/.....922 Тока аккуратнее. Там ошибок море...
