Надоели мои одноструйные. Для нормального орошения стекла приходится "разбивать" струю о дворник. Хочу поменять на форсунки, которые сразу распыляют воду "веером", равномерно опыляя всё стекло. Кто-нть ставил себе такие? Возможна ли замена моих писалок на модель с более новых машин? Если у кого есть опыт, поделитесь, пожалуйста.
Ладно, переформулирую вопрос. Какое Ваше мнение, стоит ли производить такую замену? Кто-нибудь вообще задумывался об этом?
я считаю, что смысла особо в этом нет, т.к., стекло и так намокает, что при двойной струе, что при "веере", может токо подольшее надо подержать!
Всего 4, конечно (2+2). Я имел в виду, чтоб каждая струя делилась на несколько. 4 струи - мало. Мокнер не всё стекло, а только та его часть, на которую вода попадает. Потом уже эта вода размазывается по стеклу дворниками, но бОльшая её часть просто смахивается, так и не успев размочить грязь.:very_cool:
2 Коля Герасимов я считаю - если задаться целью, то можно поставить писалки хоть в пять струй.......... я вон себе ставил синие - намучился - но всё же установлены!
Надо обязательно поставить с голубенькой подсветкой, в этом случае струя воды будет поляризироваться и равномерно распределяться по стеклу, а еще жидкость будет подогреваться от тепла, выделяемого источником света! Кроме того они никогда не будут засорятся, т.к. ультрафиолетовая составляющая излучения будет постоянно очищать жиклеры. ВОТ!!
Какой мощьности должны быть ламочки подсветки чтоб обогревать И к тому же там обычные светодиоды а не ультрафиолет-который от мусора ни как не избывит
Вопрос очень серьезный и подходить к нему нужно соответственно. Если уж тюнить то не надо останавливаться только на писалках, просто необходимо еще увеличить мощность насоса, и лучше не заниматься этим самим а отдать знающим людям, что б не переборщить с мощностью, а то были случаи с одними кулибиными: лобовое в дребезги.
я же говорю аккуратней надо быть, очень сложно найти середину в мощности, а настроить это уже другая наука, очень мало спецов
