Ответ: Фотки со стрита да а мне больше делать нечего... ща оплачу 3 разборки и 4 сборки твоего мотора и ещё тебе масло поменяю и бензина в бак залью... просто не может из 2х одинаковых машин быстрее ехать та, у которой двиг слабее..
Ответ: Фотки со стрита Почему не может , может , это зависит от полки момента и мощности , от передаточных чисел , потери на трансмиссию , и много других параметров которые влияют на разгон! Ну зачем 3 , 1 раз , а масло менять не потому что оно старое , просто когда мотор разбирают обычно его сливают , а я не так давно менял его !
Ответ: Фотки со стрита Лёш, объясни, в чем "жуткая" ненадёжность? Если юбка поршня разрушилась, то это в поршне дело, я считаю, а не в ненадёжности мотора,а при грамотной поршневой на 2.5 думаю моментик был бы ещё побольше
Ответ: Фотки со стрита Из-за длинного хода нагрузка на поршень возрастает на 50% и даже ковка невыдержала
Ответ: Фотки со стрита Т.е. получаеться, что поршень из-за нерасчитанной под такие нагрузки конструкции, не выдерживает, усиленный материал не спасает ситуацию, вывод -нужно менять конструкцию поршня. Поршневая ненадёжна, а не сам мотор.Видимо сток не способен из-за короткой юбки(могу конечно ошибаться) на длинном ходе и больших оборотах держать нагрузку. Всё ИМХО.
Ответ: Фотки со стрита если играцца передаточными числами, чтоб машина ехала квотер - то 1км она уже не поедет и максималка у неё будет смешная... момент играет роль и мощность..
Ответ: Фотки со стрита Совершенно верно , стоковый поршень от М52Tu не держит из-за короткой юбке и он еще максимум облегчен! от М50 стоковый держит их и ставят но они тяжелее и мотор крутится хуже и выходит шило на мыло!
Ответ: Фотки со стрита Я намеренно поставил редуктор 2.93 что бы когда будет можность 280-300 была приличная максималка и неразвалился редуктор! И даже с таким длинным редуктором моя 320 едет очень достойно , если я поставлю 3.9 редуктор то максималка всего 210 будет зато пулять она будет так что РС4 недогонит ! Сейчас максималка 236 км/ч по GPRS и все болешь не едет по оборотам есть запас , а мощности нехвататет!
Ответ: Фотки со стрита :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu паржал... пасиба.. :drunk2:
Ответ: Фотки со стрита Мне вообщем тоже Пох , не пой класс , а в своем классе я убераю всех , и это важно , а вот ты в своем просто аутсайдер и даже в тюнинге нечего интересного непредстовляешь!:rzunimagu :rzunimagu
Ответ: Фотки со стрита На рс6 автомат всё портит, поэтому М5(е39) её и немного объезжает. Поставь "ручку" на рс6 и М5 будет посасывать даже летом
Ответ: Фотки со стрита Хера се немного до 250 км/ч больше 3 секунд у нас , и больше 5 в Европе! Ну нету МКПП на РС6 просто нет в природе!
