Здравствуйте, такой вопрос, не нашел инфы в инете почему-то. есть функция подсвет ручек снаружи и не могу понять, как они включается или когда работают, можете подсказать, не обессудьте за такой вопрос!
Включаются в меню MMI ,по моему обычном не инженерном . Работают при покидании автомобиля и при приближении при работе бесключевого доступа (снятии с охраны)
Именно те, только при включеной функции покидания или прихода к машине . Без этих активных функциях, к сожалению, не работают
В положение "Авто" поставьте переключатель света. Работает в тёмное время. Днём не будет работать. Насчёт MMI не уверен - надо ради интереса проверить как влияет включение/выключение функции покидания автомобиля на это.
в MMI есть эта функция, они светили, только я не понял систему их, когда они загораются и как это, вот с этим разобраться бы
