Q7 4L Функция "Старт-Стоп" - можно отключить совсем?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Aprelika, 9 июн 2012.
  1. Aprelika
    Aprelika Участник форума
    10 янв 2006
    164
    Q3 2.0 TFSI 11г.
    Поднадоело каждый раз садясь в машину отключать функцию "Старт-Стоп", это безусловно "полезное" новоизобретение....:flirty::help: Можно ли ее совсем отключить самостоятельно?
    ЗЫ. Вот почему бы не сделать ее изначально включаемой?
  2. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Что то не очень понятен вопрос!!! Что значит садясь в машину отключаю функцию "Старт-Стоп"??!!!! Расшифруйте:)
  3. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Это про функцию остановки и запуска двигателя во время движения, для экономии бензина в пробках.
  4. Aprelika
    10 янв 2006
    164
    Q3 2.0 TFSI 11г.
    Да-да, она самая...
  5. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    чем мешает то:shock:
  6. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.244
    Q7 3.0TDI
    один раз только на один сеанс, совсем не выключить. По нормальному производитель должен оставить выбор, но...
  7. Aprelika
    10 янв 2006
    164
    Q3 2.0 TFSI 11г.
    Неполезно это для двигателя совсем. Кроме того, я люблю функцию Auto hold, а она совсем не дружит с функцией Start-Stop. Либо одно, либо другое.
  8. Aprelika
    10 янв 2006
    164
    Q3 2.0 TFSI 11г.
    На Бмв я слышала можно как-то рулем качнуть влево-вправо при остановке, и она не включается. Попробовала на своей, не получилось ничего.
  9. ikillall
    ikillall Живу я здесь
    4 окт 2011
    1.319
    A3@1.4T+Хрено1.6
    в ветке А6 уже поднималась тема, нельзя эту дрянь отключить, самого замучала погань эта, но приходится мириться
  10. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    яэтот вопрос в германии задавал од. ответ - нет
  11. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Представьте, что вы пилот пассажирского самолета и перед вылетом надо настроить кучу систем, проверить контрольную карту, запрограммировать маршрут, ну и отключить никчемную систему старт-стоп:):thumbup:
    Может быть это поможет:lol:
  12. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Еще пописать на колесо перед вылетом :nod: Ну это для мужчин-пилотов :)
    А как эта система отключается? Через настройки?
  13. Aprelika
    10 янв 2006
    164
    Q3 2.0 TFSI 11г.
    :) одноразовое отключение- через кнопку на панели у ку3 например. Но выйдя из машины в магазин например, на колу мочало- опять все заново :nod::shock:. Надоедает однако....:confused:
  14. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.456
    A3\8P\2,0Т\Q
    Кнопку приклей. :wink::rose:
  15. Aprelika
    10 янв 2006
    164
    Q3 2.0 TFSI 11г.
    А пилоты тоже в магазин из самолета на 5 минут выскакивают?)):D:D:D
  16. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Но у них и больше чем 1 кнопку отключить/включать надо перед рейсом :)
    Впринципе, если это кнопкой отключается, то можно провести тюнинг :nod:
    Ставим релюху, которая при включении зажигания будет замыкать контакты кнопки имитируя ее работу, ну или реле времени, если требуется задержка :)
    Ничего невозможного нет,
  17. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Я теперь уверен, что АвтоВАЗ догонит немецкую тройку:D:thumbup:
  18. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    :D Тюнинг дело добровольное и строго индивидуальное, а автоВАЗ стремится к массовости, не догонит :nod: :D
  19. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.244
    Q7 3.0TDI
    он уже перегнал, кнопку старт-стоп то они выключили, не работает ))))
  20. Aprelika
    10 янв 2006
    164
    Q3 2.0 TFSI 11г.
    Спасибо за креативную мысль )) она думаю выполнима, но боюсь слететь с гарантии )
    Мастера в сервисе говорят - низзя, ну знач буду тренировать пальцы на кнопке ) Спасибо всем за проявленное внимание...:thumbup::thumbup::hi:
