G-62 Оригинал. Проработал меньше месяца.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kholod_a, 13 апр 2012.
  1. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Сломался датчик G-62 (температуры ОЖ).
    Продержался около месяца! ВАГовский оригигал! :shock:
    При чем на приборную панель он выдавал правильные параметры, а вот на ЕБУ сначала не больше 36 градусов, после моего постукивания отверткой по нему стало 21 градус. Вынял его -1.
    Поставил старый. Работает норм.
    При заниженной темп. автоматически выставляется ранее зажигание, увеличивается топливоподача и т.д.
    Одного не могу понять, как новый датчик может выйти из строя, занижая так конкретно температуру???
    Мог ли ч его кончить при установке? т.к. он туго входил в посадочное место, пришлось немного отверточкой пристукать. Сегодня тоже по нему постучал - погрешность еше больше стала. И почему тогда на приборку все время верные данные.
    Обнаружил тем что пошел перегрев и при газовании вентилятор очень громко/шумно дул, по ощущением как будто попавшая Патрубок на интеркулере. Кинул шнурок, искал подсос а нашел в 7 группе несоответствие температуры ОЖ.
  2. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Датчик температуры двойной, один на приборку, другой на ЭБУ.
    Проверить на снятом разъеме на двух контактах наличие корпуса (минус батареи), на двух контактах +5В.
    Может возникнуть плохой контакт в разъеме датчика, может быть неисправна проводка.
    Сам датчик проверяется просто - по сопротивлению. Поищи в нэте его характеристику и проверь тестером значения сопротивлений.
  3. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Хоть и не с оригиналом, но с хорошим заменителем такое бывало - зависал на 60-70С, потом как повезёт: то идёт вверх , то нет.
    Обманка на приборке показывала нормально.
    Купив ещё один, придупредил магаз, что проверю и сдам обратно если что.
    Бывает такое. Обманке со стрелкой не верим. Хотя бы на климате смотрим.
    То , что показания разные по разным каналам - ты знаешь.
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #4 052, 13 апр 2012
    Проверка тестером г62
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
  6. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Спасибо, за ответы. :beer:
    Датчику каюк.
    Какой лучше брать?
    Снова оригинал? :D
    Пока по климе в 58 группе ориентируюсь.
    Больше 85 пока не растет на трассе, на приборке 90.
  7. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.127
    А6 С6 3.0 TDI
    У меня вообе стоит Topran какой-то.Брал за 70 грн.
    И уже год работет сцк!)
  8. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Кому как везет. :hi:
    Топран в экзисте недавно видел дешевле, порядка 40-50 грн., если не ошибаюсь.
    Нужно попробовать. Сломается - не так жалко денег будет.
  9. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.127
    А6 С6 3.0 TDI
    Ну я не заморачивался,а зашол в первый попавшийся магаз и ради эксперемента взял этот датчик.В итоге уже две зимы он отьездил:nod:
    Да и реально если щас сломается то и не жалко будет.
