G12 или без разницы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Deiman Hill, 26 ноя 2014.
  1. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    11.805
    Всем привет!!
    Может вопрос будет звучать и глупо но все-же!!
    В общем фишка такая, в августе меняли антифриз и с тех пор у меня ушло с середины бочка до мин., до этого я не замечал ухода!! В сервисе заливали красную фигню разбавленную с дистиллированной водой, не акцентировал внимание какого производителя, должен в идеале как я понял G12. Жидкость визуально никуда не уходит, в двигатель тоже исключено не перегревал, работает ровно на 5 + не дымит, пугать что трещина не надо. Вопрос может ли уходить антифриз из-за того что залит не G12(х.з. может испаряется)?? Межсезонье?? или дело все-же не в антифризе, и нужно искать теч??
  2. unknown630
    unknown630 Участник форума
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    как это? :spy:
    середина бочка гораздо ниже минимума :D
    если вы имеете в виду середину от max до min и увас опустилась до min
    то у вас пропала грамма 150-200 это вообще фигня,ну за 3 месяца испарится столько точно не могло,а вот с наступлением морозов на стыке где нибудь мог и уйти,такое количество дальше защиты не уйдет,тем более если постепенно уходило. по этому и не заметите
    общюпайте места стыков шлангов
  3. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.805
    В прошлом году ниче не уходило... уходить начало именно после замены ож!!
  4. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    предположу что печка при наступлении холодов при включении забрала свое
  5. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    #5 unknown630, 26 ноя 2014
    у меня та же проблема,еще не решил
    3 шланга потекло,ТРИ)
    даже не поменял жидкость,а долил свежей 5 литров
    потекло из за того что антифриз был уже как вода,а у воды плотность в разы больше
    если у вас был тазик то точно поймете о чем я.летом катаешься на воде,в зиму заливаешь тосол и начинает течь как решето
  6. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    #6 unknown630, 26 ноя 2014
    а что при выключенной печке антифриз через нее не ходит?
  7. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.805
    была 8-ка круглый год тосол был залит..и уже не помню проблем связанные с уходом оного!!! да там и проще все подлез с любой стороны открутил, поставил взамен от стиральной машинки шланг и уперед!! Здесь мля мало того что можно из-за двух-трех см. резины попасть на круглую сумму, но и еще х*й найдешь!!
  8. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    у меня уже 2 шланга от тазика стоят) на обычных хомутах.весь вопрос 200р
    что надежнее мой колхоз или их завод,это еще вопрос
    ипал я их, со своими быстросъемными муфтами,в которых стоят резиновые колечки которые высыхают и текут.по 1300-1700 за патрубок
  9. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.805
    Да я уже на собственных шишках научился, когда на предидущей А4-ой менял шланг отвода картерных газов (забит был, как потом окозалось из-за гребанного кастрола)изгибом похожий на Z ценник оного был в районе 2500 рэ. нашел на разборке, подрезал и усе.. цена вопроса 50 р-шланг + 2 хомута по 5 р.!
  10. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Тоже потек антифриз, думаю с наступлением холодов что то, где то дало течь! Визуально подтеков тоже не нашел, хотя защита равномерно мокрая, будем наблюдать!!!
    По поводу антифриза то лить надо G12 или G12 plus, ОД рекомендует!
  11. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.805
    не, у меня все сухо :( х.з. если не будет прогрессировать забью до весны!!
  12. Troy4ik
    Troy4ik Участник форума
    3 июн 2013
    148
    A6(4F,C6) 3.0Q 05г
    Дабы не создавать темы спрошу тут. Нужно ли бадяжить антифриз дистилировкой или можно лить чисты концентрат? Просто заменил у себя жидкость не разбавляя водой, а мне сказали что такая замена может дорого встать, якобы антифриз, который не разбавлен начнет разъедать все прокладки и шланги.
  13. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    #13 unknown630, 26 ноя 2014
    концентрат залили? :eek:
    Разбавлять обязательно!чистый концентрат замерзнет при -10,свои свойства он только при смешивании с водой приобретает
    боюсь спросить сколько вы ж денег отдали за 12литров)
    и че даже инстинкт экономии не сработал когда столько его покупали? )))
  14. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.805
    Я честно говоря не понимаю нах делают эти телодвижения с смешиванием, что по урокам химии соскучились?? Есть же уже готовые к употреблению ОЖ типа G12 и т.д... Экономия? непонятная! один раз на три года уже готовый залил и забыл!!! Еслиб знал что в сервисе мне будут эту бодягу заливать, лучше б сам привез готовый!!
  15. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    Чистый концентрат лить категорически нельзя.
  16. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.805
    сливай!!
  17. Troy4ik
    3 июн 2013
    148
    A6(4F,C6) 3.0Q 05г
    Отбой, зря напугался и вас тут напугал) Прочитал на бутылке, что у меня готовый антифриз G12 Plus. Фух)
  18. ромзес78
    ромзес78 Участник форума
    7 дек 2010
    363
    а6/c6 3.0 05г.в.
    щя уже идет G13 если не ошибаюсь они все совместимы
