G12 потихоньку уходит
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем DMI, 28 июн 2009.
  1. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    за 7 000 пробега уровень снизился с "чуть выше максимума" до "чуть ниже минимума" на горячем моторе.
    Это нормально?
  2. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    а на холодную?
    на горячую система под давлением находится, если я не ошибаюсь.
  3. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    на холодную еще ниже...
  4. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Нет, это не нормально, где то бежит на горячую. К диллеру на опрессовку системы(хотя не уверен, что они умеют это делать:))
  5. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    это не нормально
  6. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    2DMI: думаю, что в колокола бить повода пока нет. Долей до нормы и езди, наблюдай.
    зы. доливать и проверять, конечно, надо на холодном моторе.
  7. Ruchkin
    Ruchkin Участник форума
    14 июл 2006
    430
    жду сезон
    Все уровни в автомобиле надо контролирвать на холодную! Это однозначно.
  8. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    ну вот на холодном - см на 3 ниже МИН.
    Доехал до работы - см на 1 ниже МИН
  9. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    :nod:
  10. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    К моим предыдущим рекомендациям добавлю еще одну:
    не смотри на уровень при горячем двигателе вообще, береги нервы :)
  11. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    раз пошла такая пьянка:)
    на горячую не откручивайте крышку бачка антифриза. Всё на холодном.
