G266
Тема в разделе "A2", создана пользователем Cornjke, 22 дек 2014.
  1. Cornjke
    Cornjke Новичок
    20 май 2014
    41
    a2 1.4 AUA 2000 г
    вылезла ошибка G266 обрыв или кз на массу решил купить хеллу за 2к пришла 1 в 1 как оригинал значки фофагена и ауди сняты фрезой.
    поставил и проездив неделю загорелась тоже зелёная маслёнка только с словом MIN тоесть как пишут надо проверить уровень и долить.
    залез подлил... иконка не уходит... подлил ещё рас уже до максимума дальше не резон лить тк велик шанс попадания в цилиндры.
    нашёл инфу что датчик работает в паре с концевиком капота пока не сработает концевик компьютер не зделает запрос на датчик.
    и теперь главный вопрос зачем я сюда пишу =)
    ребята у кого а2 есть я надеюсь у всех кто читает этот форум.
    кто помнит что у вас есть индикация открытого капота на дисплее приборной панели или нет? тк у меня нету или когда ставили мне сигналку то убрали провода с концевика мб как 1-вариант я думаю
    и ещё по схеме управление с датчика идёт минусом, провод уходит на блок комфорта и на приборную панель, если я буду подавать минус методом тыка на все контакты приборной панели я смогу найти етот провод.
    тк в схеме не нумерации проводов не цветов ничего нету =( как искать его
  2. Cornjke
    Cornjke Новичок
    20 май 2014
    41
    a2 1.4 AUA 2000 г
    #2 Cornjke, 22 дек 2014
    васей смотрел ошибок нет ( если кто будет говорить что датчик умер то скорей всего это не так)
    и ещё не помню группу но видел температуру масла до того как датчик не поменял непоказывал
    http://s017.radikal.ru/i407/1308/65/6ee4576727ac.png
    если то что написано верно то концевик капота у меня точно не работает
    подсказывайте как его искать(провод-выход на блоке комфорта)
  3. Cornjke
    Cornjke Новичок
    20 май 2014
    41
    a2 1.4 AUA 2000 г
    более 50 км проехал потухла индикация уровня
    так и не успел полезть на поиски провода...
    так что тема до конца не раскрыта для меня.
