A4 B5 G71 не исправен
Тема в разделе "A4", создана пользователем 123izarez, 9 дек 2023.
  1. 123izarez
    123izarez Новичок
    9 дек 2023
    2
    Доброго времени суток, интересно кто сталкивался с проблемой датчикаg71, по вашу выкидывает ошибку,как говорится ,,да и ладно ,,но такого датчика как у меня я не нашел в продаже Ауди А4 А5 квака 1.9 TDI AFN
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Ничего не понял, но ооочень интересно!
  3. 123izarez
    123izarez Новичок
    9 дек 2023
    2
    Суть в чем! При разгоне резко продает тяга,такое чувство что за ,,попу ,,кто то держит, при подключении vag-com авто жалуется на датчик наддува g 71.я не стал вглубляться в тему и решил приобрести данный датчик и как говориться походу такой датчик только у меня! Предлагают датчик который крепится на патрубке интеркулера на 2 болта,а у меня стоит что то на подобие температурного датчика
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    #4 sanya-1, 9 дек 2023
    У кулька - датчик давления, во впускном - датчик температуры. На них oem номер написан.
    По номеру можно разобраться, если со схемами нет дружбы.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Ну и самое главное… Если манометр показывает 0 на спущенном колесе, смысла манометр менять нет…
