G85
Тема в разделе "A2", создана пользователем sichonok1, 24 мар 2014.
  1. sichonok1
    sichonok1 Новичок
    13 мар 2013
    37
    A2
    Ребят, от удара высветилась ошибка датчика угла поворота рулевого колеса. Скажите, кто знает, его можно поправить или только замена?
  2. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Ошибка после стирания появляется? Руль желтый горит на приборке?
  3. sichonok1
    sichonok1 Новичок
    13 мар 2013
    37
    A2
    Все ошибки стёрлись, а это светится-00778-Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, 04-00 - механическое повреждение.
    Руль не светится, но светится ABS и EPC. На станции сказали, что это из-за датчика.
  4. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Тогда для начала лучше проверить контакты на кольце руля. Но скорее всего датчик придется менять на новый, либо искать бу.
  5. Autochainik
    Autochainik Участник форума
    14 июн 2013
    219
    A2 1.2 ANY 02 г.
    Руль прямо стоит при прямолинейном движении авто??? Если нет, то езжай на СХОД-РАЗВАЛ, отцентруй его, потом поезди на машине до упора влево и до упора вправо (чтобы датчик почувствовал зависимость поворота угла рулевого колеса и управляемых колёс). Просто у меня тоже однажды сбилась центровка и возникли такие же ошибки с ЕСП
  6. sichonok1
    sichonok1 Новичок
    13 мар 2013
    37
    A2
    Спасибо. Руль криво, так как погнуло левую тягу. После развала сообщу результат.
  7. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Тогда ответ найден, удачи тебе. Обязательно руль должен быть ровно при настройке сход-развала.
  8. Autochainik
    14 июн 2013
    219
    A2 1.2 ANY 02 г.
    А так бы на датчик деньги выкинул и пол машины разобрал :lol:
    Я сам так чуть не сделал недавно, когда по ухабистой дороге проехал и центровку руля сбил. Руль стал кривым при движении прямо, ЕСП соответственно отреагировало забастовкой
  9. sichonok1
    sichonok1 Новичок
    13 мар 2013
    37
    A2
    Спасибо ребят!!!
