Ребята подскажите пожалуйста при включении света в первом положении горят только реснички а задние столпаки не горят, вопрос как их прописать что бы они горели? во всех других положениях задние столпаки горят
и еще один вопрос почему реснички горят в первом положении ярко а в других тухло? где регулируется яркость ресничек? вот пример положение света в первом положении( без задних столпаков) положение света в 4 положении
Это же ходовые огни. Стопы и не должны гореть мне кажется. У меня не горят. А вот яркость - тут все правильно. Днем, при ярком солнечном свете, они ярко светят, что бы их было видно. А ночью - менее ярко.
По первому вопросу уже ответил - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=108346&page=187 По второму вопросу немного сложнее т.к. программно здесь заложено , что ярко реснички горят только при ходовых огнях ! В режиме габаритов яркость такая не нужна , что в принципе верно , а при ближнем или дальнем - не эффективна ... Плохо что у рестайла короткая кодировка в 09 блоке и очень много функций со светом существенно ограничены . На данный момент у нас может (я не пробовал !) сработать только одна (которую знаю) кодировка , пробуйте - может сработает . Заходим в 09 блок. Активируем защитный код. (подсказка показала 20113 , 12151) заходим в адаптацию 03 канал меняем 9% на любою. я поставил 90%
и еще косяк я незнаю я нахимичил или электрик в общем в режиме АВТО у меня и днем и ночью горят реснички( тухло) с ксеноном, то есть датчик света не реагирует кто знает как это устранить?
мне тут кое что скинули в скайпе это разве не ответ на 2 вопрос? 8. Daytime running lights (DRL) или фары дневного света LEDs светят ярко с габаритами Module 09 (Cent Electronics) -> Coding -> Submodule 0 -> Long coding helper -> Byte 03 -> изменить в Bit 2 значение 0 на "1" (Да)(или поставте галочку) -> Transfer coding(бинарное значениедолжно выглядить так xxxxx1xx, где х значение которое остается не изменным.) Так же для submodule 0: Byte 02 bit 0 — bit 1 — предние габариты как DRL bit 2 — фары ближнего света как DRL bit 3 — противотуманки как DRL bit 4 — LED реснички как DRL bit 5 — bit 6 — габариты как DRL bit 7 — задние габариты как DRL Byte 03 bit 0 — bit 1 — bit 2 — LEDs светят ярко с габаритами bit 3 — bit 4 — отключение DRL bit 5 — bit 6 — bit 7 — Отключение LEDs при вкл поворотнике
спасибо попробую сегодня тебе ответ на 2 вопрос дал что нибудь в результате? я бы может быть не поднимал вопрос ресничек дело в том что я всегда предпочитаю реснички включать с птф ксеноном) ну ты как знаешь в первом положении нельзя включить ПТФ(((( вот и приходиться че то думать а если включить в 3 или в 4 положении птф, то реснички горят тухло)))) млин досада полная
у меня в режиме АВТО горят ходовые огни и габариты задние, в первом положении тоже самое, если убрать в настройках ММI, дневное освещение, то в 1 положении у тебя вообще гореть ничего не будет, если принудительно не включить. И при поворотнике у меня ЛЕД не тухнет.
была кодировка 00056595 поменял на 00056592, задние ходовые огни заработали почему датчик света не работает не понимаю
К нам это не подойдёт так как нет длинного кодирования ( А4 , Q5 - пожалуйста , а может и ещё кто ...) Может и какой в электрике , что вы там химичили вам лучше знать ? Вообще то у тебя странная кодировка , т.к. третья цифра справа это - дальний свет , авто. датчик дождя и света и т.д. !!! Так вот в кодировании всего 3 варианта : 0 , 1 , 2 !!! А у тебя - 5 ??? У меня стоит 1 - это "автоматический дальний свет датчик дождя и света " (перевод конечно корявый , но смысл понятен) !!! Попробуй поставить 1 и посмотреть результат ! Предпоследняя цифра это - выбор DRL и опять 3 доступных варианта : 0 - без DRL , 1 - с DRL без выбора в MMI , 2 - с DRL с выбором на MMI у меня стоит 2 , а почему у тебя 9 ??? - не понятно . Делай выводы !
да я сам не понимаю откуда взялась такая кодировка авто дальний свет щас делаю проводку на данный момент и буду ставить глаз с авто затемнением зеркал а вообще вот второй вопрос пробывал как ты видешь не находит ниче
Он и не запросит ! Перед адаптацией нужно посетить секьюрити , там попросит код доступа , введи его , а потом выходишь и в адаптацию , после этого должно получиться ...
Поискал на http://www.audi-portal.com посмотри у себя в 9 блоке "Бортовая сеть" пятую позицию Спойлер Кодирование блока управления Кодировка составляется следующим образом: Первая позиция слева: 0: Пустая позиция Вторая позиция слева: -Регулировка рулевой колонки- 0: с механической или с электрической регулировкой рулевой колонки без памяти 1: с электрической регулировкой рулевой колонки с памятью Третья позиция слева: плафон зоны ног- 0: Подсветка зоны ног установлена в качестве плафона 1: Подсветка зоны ног установлена в качестве светодиода Четвертая позиция слева: -фара- 0: Галогенные фары без фароочистителя 1: Галогенные фары с фароочистителем 2: Биксеноновые фары с фароочистителем или биксеноновые фары с AFS (Advanced Frontlighting System) с фароочистителем (действительно только до A6PA) 3: Биксеноновые фары с AFS (Advanced Frontlighting System) с фароочистителем 4: Биксеноновые фары с AFS (Advanced Frontlighting System) без фароочистителя или биксеноновые фары без фароочистителя для США 5: Светодиодный режим дневного освещения с фароочистителем 6: Светодиодный режим дневного освещения без фароочистителя Пятая позиция слева: -автоматический ближний свет- 0: без автоматического ближнего света (AUTO) 1: с автоматическим ближним светом (AUTO) с датчиком дождя и освещённости -G397 2: с ассистентом дальнего света Шестая и седьмая позиция слева: -вариант рынка/дневной режим освещения- 01: Страны с запретом дневного режима освещения 01: Страны с особым решением дневного режима освещения, без дневного режима освещения 21: Страны с особым решением дневного режима освещения, с выбором дневного режима освещения 02: Страны с расширенным решением дневного режима освещения, без дневного режима освещения 12: Северные страны/Страны Балтии/Хорватия/Словения/Австрия, с дневным режимом освещения, не выбирается 22: Северные страны/страны Балтии/Хорватия/Словения/Австрия, с режимом дневного освещения, выбирается 22: Страны с расширенным решением дневного режима освещения, с дневным режимом освещения, выбирается 03: США, без дневного режима освещения 23: США, с дневным режимом освещения, выбирается 14: Канада, с дневным режимом освещения, не выбирается
вроде стало все ок Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 4F0-910-279.clb Номер детали SW: 4F0 910 279 N HW: 4F0 907 279 Компонент:: ILM Fahrer H22 0320 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 4F0907279 Кодировка: 0013122 Код сервиса:: WSC 02256 785 00200 VCID: 346D0BA057204E3 Подсистема 1 - Номер детали: 4F1 910 113 D Описания: 1KX-955-119.CLB Компонент:: Wischer AudiC6 H10 0040 Кодировка: 00056595 Код сервиса:: WSC 02256 Подсистема 2 - Номер детали: 8K0 910 557 Описания: 8K0-955-559.CLB Компонент:: REGENLICHTSENSORH04 0003 Кодировка: 00146221 Код сервиса:: WSC 02256 подсистема 2 это датчик света? а подсистема 1 это датчик дождя? какую кодировку выбрать верную? я сравнил у чела со мной разная
я наверно прекращу рыть эту тему, знающий человек сказал что сделать можно ну потом реснички выгорать будут очень быстро) и посоветовал поменьше ездить в режиме габаритных огней( побольше на авто)
