Габариты как ксенон
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Митяй, 1 фев 2005.
  1. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    #1 Митяй, 1 фев 2005
    Нашел на сайте Мазды, автору респект, вот такую штуку: http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=4&sl=4&qid=348
    с ним связи никакой- вопрос к вам умные головы.
    1. Что это за резистор (наминал) и для чего?
    2. где он взял пластмассовые стаканчики под эммиторы?
  2. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    #2 Митяй, 1 фев 2005
    :rock:
  3. KRICE
    KRICE Новичок
    5 апр 2004
    76
    К700
    Да молодец, реально заморочился вопросом. У меня такая же трабла, сейчас в габаритах стоят белые светодиоды, но все равно не то..... очень тусклые, да и свет не совсем белый. А когда ксенон включен, так их вообще не заметно. Надо будет попробовать повторить конструкцию.
  4. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    А, что будеш делать с ризисторами?
  5. KRICE
    KRICE Новичок
    5 апр 2004
    76
    К700
    Надо рассчитывать номинал, в принципе это не сложно, надо только посмотреть спецификацию на эмиттер, балластный резистор ставится для ограничения по току. Величину его сопротивления можно рассчитать по формуле: R=U-U1/I, где U – напряжение бортовой сети автомобиля (12 – 13 В), U1 – падение напряжения на самом эмиттере (1,5 – 2,0 В), I – потребляемый ток эмиттера.
    У меня другой вопрос, где их взять. Сейчас порою поиском...
  6. Dimys
    Dimys Bad e-mail
    1 янв 2003
    294
    была Audi 80 B3/JN 90г.
  7. KRICE
    KRICE Новичок
    5 апр 2004
    76
    К700
    А таких вот в Платане нет :(, в Чип и Дипе тоже нет :(..... Будем искать.
  8. Topolini
    Topolini Живу я здесь
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    Это что то напоминающее что продаётся как 500р. за пару в магазинах или как?
  9. Topolini
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    А вот если у того электрика который МАЗДУ курочил и спросить откуда взял (так с пристрастием... с группой поддержки!)
  10. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    А ты его найдеш?
  11. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    Это не проблема- http://www.planar.spb.ru/products/luxeon/table.php
    Вот где взять стаканчики под габариты.
  12. JevgeN
    JevgeN Bad e-mail
    5 авг 2004
    617
    Audi 80, 89-90г., 1,8i, JN
    стаканчики для габаритов можно взять:
    #1 - если с закруткой - то от обычной лампочки;
    #2 - если (лампочка вставляется в патрон) - можно купить готовые диоды на 12В в габариты, забрав от них только стаканчики
  13. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    #13 Митяй, 2 фев 2005
    Диоды надо расковыривать или стаканчики легко снимаются?
    Осталось только узнать какие ризисторы по наминалу нужны
  14. JevgeN
    JevgeN Bad e-mail
    5 авг 2004
    617
    если честно, то сам не разбирал........
  15. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    По мне - наилучший путь решения этой проблемы - это отрубить габаоиты нафик.
    или отрубать релюхой когда включен ближний...
    по крайней мере на линзованой A6 оптике так лучше всего... нафик там габариты?
  16. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    А лучше всего снять ксинон и поставить галогенки и никокого трабла и ездить с желтыми зенками.:rolleyes:
    Я ж не спрашиваю как убрать желтые пятна с морды моей машины.
  17. KRICE
    KRICE Новичок
    5 апр 2004
    76
    К700
    To Пшелты: Лучше бы ты не находил этого кулибина :) ....
    Я вот тут немного покумекал, посмотрел данные на эмиттеры, и вот что получается:
    1. Чтобы заливка фары получилась наиболее полной, нужно использовать LXHL-DW01, (те что использовал Маздовод), остальные имеют более направленный световой пучок.
    2. Вычисляем номинал резистора(примерно): из напряжения аккумулятора(12,6 В) вычитаем номинальное напряжение эмиттера(3,4 В) и делим на его потребляемый ток(350 мА, охренеть!!!) = 26 ом.
    3. А вот дальше небольшая неувязочка - по уму, еще нужно подобрать резистор нужного сопротивления по мощности рассеивания (примерно): из напряжения аккумулятора(12,6 В) вычитаем номинальное напряжение эмиттера(3,4 В) и умножаем на его потребляемый ток(350 мА) = 3 Вт. Так вот, возможно я и ошибаюсь, но резисторы, рассчитанные на такую мощность, тем более отечественного производства :) из-за своих габаритов ну никак не влезут в такие маленькие патрончики-держатели. Трехватных не бывает, надо ставить или один на 5 Вт, или два двухваттных последовательно или параллельно по 13 или 52 Ом соответственно.
    Отсюда вывод: либо выносить гасящий балласт за пределы колбы, например поставить перед патроном габаритки, либо...., это уже чисто технические детали.
    Можно попробовать использовать резисторы меньшей мощности (судя по фото Маздовода он поставил ну максимум 0,5 Вт), но если они подгорят и вся эта конструкция погибнет, то будет очень жалко потраченного на эту байду времени и ~ 500 рублей денег. Блин, вот я заморочился, надо или это все собрать, или забить :)
    P.S. Если где-то ошибся, пожалуйста поправьте
  18. Gloomer
    Gloomer Guest
    #18 Gloomer, 2 фев 2005
    Да, действительно у Маздовика резисторы МЛТ-0,25 (нашенские)... Но! Есть импортные на 1,5 и 2,3 ВТ (правда!) как раз небольших номиналов и размером чуть больше 0,25ВТ, короче "Чип и Дип" нам поможет!
  19. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    #19 Митяй, 2 фев 2005
    Извините, ризистор 3Вт на одну ножку эммитора, или по 1,5Вт на каждую ножку?
    PS.
    Хорошая работа:rock:
  20. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    Какие именно http://www.chip-dip.ru/shop/index.xtml?gid=10703&ggid=10700&topid=2&keyword=MЛT025
