Всем привет, вопрос такой, имеются вшатаные в хлам родные ксенон фары, предлагают взять в хорошем состоянии галогены, можно ли будет переставить весь свой ксенон в галоген без геморроя? спасибо
у тебя там и линзы убитые, что ты собрался переставлять в галоген? А переставить внутренности можно, т.к. сами фары одинаковые.
линзы нормальные, на старых просто крепления переломали. Т.е фары идентичны? Получается перестановкой полностью всех внутренностей без переделок можно из гологена сделать ксенон?
Галоген-ксенон Здравствуйте.Мучает такое дело.Мой родной галоген не светит,посоветовали ксенон колхоз.Поставил,но ведь линзы не те,как раньше думал,что всё равно,лишь бы линза.Там вроде как зеркальца отличаются,для посведки знаков,что способствует ослеплению встречных.Вроде как надо её согнуть или закрасить,тогда не будет слепить?!к мет. забору подъезжаешь и видны на заборе выше линии засветы,правда забор рефлёный,даже если фару прикрываешь рукой,то всё равно от чего то отражаются.Если же к деревянному забору,то линия чёткая,без такого чуда,но над линией светловато,а как понял должно быть чуть ли не абсолютно темно.Постараюсь сделать фото на днях.
Всем привет, хочу поменять линзу с отражателем,стоит галоген и оставить хочу галоген. Может кто знает какие купить? Размеры? Или на Али заказывал кто? А6 с5 2,4.1997
Я себе недавно поставил гологен Hella 3R билинзу под H7 на штатную фару до рестаил 2000 H1 Та что стояла до этого, тоесть пришлось немого с крепление повозится а так стоят как родные + выпилил рамку под 3 Дюймовую линзу Hella тоже не представило труда,но это все делается с разбором фары имейте в виду так лучше и надежнее!!!
А вот такие линзы подойдут? #Aliexpress 1 701,84 руб. 26%СКИДКА | Универсальная 2,5 дюймов мини линзы для фар подходит H4 H7 разъем фар автомобиля использовать H1 HID лампы для DIY Модифицированная Замена Авто налобный фонарь https://a.aliexpress.ru/_eLMCt3
Дак это совсем другое....я бы лично не замарачивался((( при том 2.5 линзы старый век и свет совсем не тот что в 3.0 дюма!
