A6 C7 Гарантия и Куланц - вопросы, мнения, обмен опытом
Тема в разделе "A6", создана пользователем Илья Кара, 12 дек 2016.
  1. Илья Кара
    Илья Кара Новичок
    17 окт 2016
    24
    Audi A6
    Машине 2,6 лет , гарантия кончилась в июле...
    После этого сделала ТО на 45000 сам, менял только масло, то же что заливал дилер и фильтра.
    Сейчас 57000, машина не с того , не с чего стала троить...
    Диагностика у друга показала ( пропуск 3 и 4 цилиндр)
    Померили компрессию, в 3 цилиндре 0!!!
    Каким образом мне может помочь дилер
    Слышал про "куланц"
    Как он работает?
  2. [waZZup]
    24 май 2014
    4.316
    S8+ 2016 stock
    Если по-честному, то надо было проходить все ТО у дилера чтобы претендовать на куланц.
    Если по-хорошему, то надо было менять воздушный фильтр на 45 тысячах и, возможно, салонный.
    Если по-русски, надо искать связи с людьми на дилере чтобы выбить куланс. Машина молодая, пробег маленький. Должно быть несложно.
  3. Asbur
    Asbur Участник форума
    17 сен 2012
    100
    А4/В8 1.8 Т
    Сомневаюсь. Расскажу о своем опыте. Тоже был пробег 45.000. Все ТО у дилера. И вдруг в один момент у меня вся панель приборная отказала на ходу. То все в черном то как гирлянда елочная и руль тугой стал. Дилер приговорил на рулевую рейку в 190.000.т. рубликов. В куланце отказали. Сам написал в головной офис. Согласились оплатить только 40.000.т.р. Но это ладно. Я не верил что это рулевая рейка. Похоже что то с элетроникой было. Через неделю постепенно все стало само исправляться. Сначала руль стал легче.Потом и лампочки на панели потухли. И в один прекарсный момент на стоянке задом парковался что то в панеле пискнуло и ВСЕЕЕЕЕ ура.Руль как новенький. И ничего я больше не делал. Так и продолжаю ездить. Дилерам когда делал ТО на 60.000.км сказал про это были удивлены. Я говорю надо было диагностику правильно делать. Вот как то так.
  4. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.715
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    А какой хоть у вас двигатель? Если ТО-3 делали не у дилера, то на куланц рассчитывать не реально.
  5. nickart
    nickart Живу я здесь
    5 май 2007
    1.141
    Какой город, авто на чипе?
  6. [waZZup]
    24 май 2014
    4.316
    S8+ 2016 stock
    Как это относится вообще к данной теме?))
  7. [waZZup]
    24 май 2014
    4.316
    S8+ 2016 stock
    В этой стране всё возможно =)
  8. Илья Кара
    Илья Кара Новичок
    17 окт 2016
    24
    Audi A6
    Москва, чипа нет!
  9. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.715
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Я считал, что по куланцу решение принимает реальный производитель, а не представительство ауди в России и тем более не дилер, поэтому понятие "в этой стране все возможно" не прокатит.
  10. nickart
    5 май 2007
    1.141
    Принимает решение гарантийщик от представительства, который в центре сидит. Он, кстати, недавно поменялся, теперь сидит принципиальный человек, даже слишком(((( Если он одобрил, то на 99% всё ок.
  11. nickart
    5 май 2007
    1.141
    Пиши в личку тел.
  12. stsir
    stsir Участник форума
    31 дек 2015
    151
    А6 С7 3.0 TDI 12г.
    #12 stsir, 14 дек 2016
    Опыт по куланц:
    Ауди А6 12 год 3 тди. Пробег 116 т.р.
    1.) появились толчок и задумчивость при ходе назад. Приговорили блок сцепление. Поменяли по куланцу (запчасти + работы). Тыш на 120-130 рупий. Точно не помню. Я ничего не платил вообще.
    2.) Пока занимались сцеплением, заодно приговорили двумассовый маховик. Жду теперь решение по маховику.
  13. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Так пробег больше 100 000 км, очень интересно подтвердят или как.
  14. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    можно надеяться до 5 лет или 150000 км;)
  15. partizan312
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    Разняться данные Вы первый кто сказал 150 000 км. Все о 100 000 говорят, дилер не бе не ме , все уклончиво.
  16. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.742
    Подтверждаю 150 000 км.
    [waZZup] нравится это.
  17. stsir
    31 дек 2015
    151
    А6 С7 3.0 TDI 12г.
    Получил ответ от АУДИ по замене маховика. Согласовали компенсацию 70% стоимости запчастей.
    Предварительно озвучили что останется заплатить тысяч 50.
    ansi и [waZZup] нравится это.
  18. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.715
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Получается куланц сработал при пробеге более 100 тыс км? Дилер на Бебеля или Космонавтов?
  19. nickart
    5 май 2007
    1.141
    Куланс до 150ткм работает!!!
  20. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.208
    А6 С8
    Если самому поменять наверное дешевле выйдет.
