A4 B8 Гаснет фара и вылазит ошибка.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Osoro, 12 янв 2015.
  1. Osoro
    Osoro Новичок
    2 сен 2012
    7
    А4/B8 1.8T 2010г.
    Добрый день!
    Прошелся поиском по разделу, не обнаружил решения.
    Вообщем, во время езды гаснет фара ближнего света и вылазит ошибка.
    Если включить и выключить фары, горит 3-5 минут и опять гаснет.
    Ошибка: left dipped headlight.
    С такими симптомами это больше похоже на блок розжига, фару или электронику?
  2. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.664
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Плохо значит искали. Я знаю тут поиск не очень.
    Лампам сколько лет уже?
    Правильно мыслите. Для начала лучше попробовать бюджетный вариант- поменять лампочки местами. А так наверняка лампа здыхает. И лучше купить и заменить обе.
  3. Osoro
    Osoro Новичок
    2 сен 2012
    7
    А4/B8 1.8T 2010г.
    Говорят, чтобы достать лампочку - необходимо доставать фару полностью? Или есть гдето адекватная инструкция? Просто у меня на Лансере это делалось в 2 действия :)
    Лампы не менялись с 2010
  4. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.664
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Да по Эльзе надо фару снимать. Не знаю как увас, уменя к левой лампочке подход нормальный, а вот к правой- мешает воздушшный фильтр.
    Забейте в Гугле замена лампочек или снятие фар на А4 Б8 и тогда вам Гугл выведет на наш сайт, тае будет быстрее.
  5. SMITT73
    SMITT73 Новичок
    27 мар 2014
    35
    A4/B8 1.8T 10г
    смотрите блок розжига!!!
  6. SMITT73
    SMITT73 Новичок
    27 мар 2014
    35
    A4/B8 1.8T 10г
    а чтоб поменять лампы нада и правда снимать всю фару,там 3 или 4 болта нада отвернуть
  7. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.870
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
  8. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    фара снимается так же в два действия
    и это капут лампе! аналогично было
  9. Osoro
    Osoro Новичок
    2 сен 2012
    7
    А4/B8 1.8T 2010г.
    Всем спасибо, попробую!
  10. Вадюня
    Вадюня Участник форума
    14 июн 2013
    139
    A4/B8
    тоже перегорела в 15тыс км. дилер по гарантии поменял только лампу и все гуд. фару не снимали.
  11. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.222
    A4 Allroad B9 2,0
    Лампа, менял сам с такими же симптомами месяц назад
  12. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    #12 wilder, 15 янв 2015
    лампы менять никаких проблем. в комплекте с авто идет длинное жало под торкс. пол года ломал голову - ЗАЧЕМ нужно такое длинное жало пока..... не пришлось лампочки менять. фара снимается - один болт (который ближе к радиатору) откручивается полностью, остальные три достаточно ослабить. и вот как раз чтобы не снимать фильтр берется это жало и без проблем ослабляется все что надо. фара как на салазках выезжает вперед. две лампы в -20 были заменены за 10 минут. видел как народ на лансере 9-м менял. за это время я на 5 аудях заменю ))))
  13. ftupod
    ftupod Новичок
    16 фев 2015
    9
    A4/B8 3.2 Quattro
    Скорее всего лампа, сам недавно с таким приколом столкнулся, поменял лампу - проблема прошла
  14. МаксимCrazy
    МаксимCrazy Новичок
    24 июл 2020
    1
    Украина
    Всем добрый день!
    У меня подобная ситуация с Ауди А5, 2011 года.
    Левая фара при включении сразу начинает светить около 1 минуты, потом тухнет/включается и потом тухнет и при этом выдаёт ошибку!
    Поменял лампы мечтами - не помогло!
    Снял фары, поменял местами и такая же история с левой стороны на работающей фаре, а левую если ставишь на право - тотраьотает!
    В дополнение к этому, перестала работать левая противотуманка.
    Если кто знает ответ, напишите пожалуйста logvinenko.maks@gmail.com
    Заранее благодарен!
  15. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.664
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Проверить массу. Думаю, что-то с массой.
