Всем доброго времени суток! У меня следующая проблема: ауди а6 с6 рестайлинг, 2010 г.в., левая фара стоит неоригинал Депо (ставил предыдущий владелец). На ней стала гаснуть ресничка (ДХО) при включении левого поворотника или включении режима «ближний свет», в общем в те моменты, когда светодиод должен приглушаться. В режиме ДХО с полной яркостью диод ведет себя хорошо, не отключается. Вася диагност говорит ошибку «замыкание на массу или обрыв цепи ДХО» (к сожалению кода ошибки сейчас не помню). Раньше такая проблема существовала, но редко и решалась либо выключением/включением авто, либо через MMI отключением/включением «дневной свет». P.S. На фото на приборке ESP горит из-за того, что только что скидывал клемму на акуме, думал поможет
