Гаснут лампы заднего фонаря
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем svitz, 13 дек 2011.
  1. svitz
    svitz Новичок
    10 дек 2011
    16
    А6 3.2 quattro 07г
    Приветствую.
    Столкнулся со следующей проблемой. После того, как заводишь машину, все лампы заднего фонаря работают в штатном режиме. Секунд через 30, на дисплее загорается неисправность задней лампы поворота и габарита, при этом лампа поворотника перестает работать и гаснут 2 лампы габаритов из 3-х. Куда смотреть?
  2. Malah
    Malah Участник форума
    27 июн 2011
    107
    А6 4F BBJ Quattro
    на контакт в фонаре, снимается откручиванием одного болта из багажника, поищи поиском, даже с фотками было, как его снять... там контакт поджать надо
  3. svitz
    svitz Новичок
    10 дек 2011
    16
    А6 3.2 quattro 07г
    Фонарь снимал, как раз после прочтения темы о том, как это сделать. Поменял лампы местами, т.к. думал, что перегоревшие. Даже разъем из него выдергивал. А какой контакт там поджать, на плате?
  4. Malah
    27 июн 2011
    107
    А6 4F BBJ Quattro
    так на штекере фонаря видно, какой контакт потемневший, читай ответный коротит, я с двух сторон его поджал по средствам засовывания зубочистки))) второй год работает))
  5. Alex 34
    Alex 34 Участник форума
    31 май 2011
    194
    A6/C6 2,8 Q 2008г
  6. svitz
    svitz Новичок
    10 дек 2011
    16
    А6 3.2 quattro 07г
    Спасибо, завтра днем опять буду разбирать и смотреть.
  7. dmitry e
    dmitry e Завсегдатай
    5 сен 2007
    508
    A6/4F 2.4 2007г
    Ещё можно пошевелить/почистить разъёмы на блоке комфорта. Двоим уже помоголо в подобном случае. ССЫЛКА
  8. Паныч74
    Паныч74 Завсегдатай
    26 фев 2011
    537
    TouaregNF 2012 3,0
    Чистка разъема. Хватает на год.
  9. svitz
    svitz Новичок
    10 дек 2011
    16
    А6 3.2 quattro 07г
    Отписываюсь по результатам. Помогла чистка контакта в фонаре (действительно был потемневший) и поджатие разъема. Снимаю шляпу :) Блок комфорта пока не трогал. Почему-то в процессе чистки вспоминал свою девятку, где это было периодической процедурой. Сам бы точно не догадался, т.к. не думал, что на иномарке могут быть косяки такого рода. Спасибо за помощь.
  10. Alex 34
    31 май 2011
    194
    A6/C6 2,8 Q 2008г
    Тоже не ожидал такого. За все время владения иномарками - это первый подобный случай
  11. Malah
    27 июн 2011
    107
    А6 4F BBJ Quattro
    у меня вторая А6, и на обеих был этот косяк, причём у обоих на правом фонаре...
  12. Irbis01
    Irbis01 Новичок
    16 дек 2011
    19
    A6C7 4G 3.0TDI 12г
    Всем привет! Точно такая же ситуация с левым задним фонарем, причем сначала отключался спустя 20 минут от завода двигателя только габарит, несколько дней спустя уже светомузыкой гасло все подряд в произвольном порядке спустя 30 секунд от включения двигателя. Нужно прочистить разъем именно на самом фонаре или штекер фишки, которая подходит к фонарю? Внутри фонаря нужно какие то процедуры проводить помимо танцев с бубном? :)
  13. svitz
    svitz Новичок
    10 дек 2011
    16
    А6 3.2 quattro 07г
    Я сперва по совету Malah идентифицировал потемневший контакт на фонаре и зачистил его, а потом поджал ответную часть на фишке. Внутрь залезал только чтобы убедиться в работоспособности ламп.
  14. Irbis01
    Irbis01 Новичок
    16 дек 2011
    19
    A6C7 4G 3.0TDI 12г
    На фонаре и в фишке разъемы блестят как зеркальные.. Попробую поджать все и заодно блок комфорта разберу, контакты проверю. В фонаре нет никаких микросхем, проблема только в разъеме может быть в теории? Лампы обычные, светодиодов нет..
