Газовая врезка в дросель ААR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dellser, 30 янв 2016.
  1. dellser
    dellser Участник форума
    16 ноя 2011
    250
    A6/C5 3.0 рестайл
    [​IMG][/IMG]Задался вопросом убрать газовый смеситель(горелку), и врезать два штуцера как на фото в дросель, а точнее до дроселя. Будет ли оно нормально работать, может у кого уже так стоит поделитесь опытом. Видел что врезают в карбюратор поэтому подобным образом.
    [​IMG][/URL][/IMG]
    [​IMG][/IMG]
  2. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Audi A6 avant 2.0 ABK 1995, ГАЗ-67Б 1952
    Думаю на хх работать не будет.
  3. zigor7
    zigor7 Участник форума
    5 апр 2015
    175
    100С4 2,3 AAR 91г.
    #3 zigor7, 31 янв 2016
    Тема актуальная.
    У меня стоит классический распылитель, который скотина, заужает проходное сечение процентов на 60-70.
    Но при решении такой врезки, не забывай о том, что при классическом распылителе, газовый редуктор подпирается вкуумом с обратной стороны. Иными словами, к редуктору идет два шланга. По одному поступает газ в распылитель. По второму вакуум к редуктору, который подключен к обратной стороне редуктора, что бы подтягивать основную мембрану редуктора в обратную сторону. Без этого работать не будет.
    Но, я допускаю, что это связано с большим разрежением создаваемым классическим распылителем. При врезке штуццерами, такого разрежения не будет. Но здесь возникает вопрос - будет ли вообще работать. Мне газовщик сказал, что классический распылитель, это единственное решение для AAR.
    Но меня задолбала такая работа. Холостого нормального не добиться и ни один газовщик не берется настраивать холостой на AAR, единственную таблетку которую они предлагают, это установка карбюраторного коллектора и карба, с последующей установкой нормального ВАЗовского распылителя. Я бы уже давно это сделал, но цена епрст на этот коллектор не вдохновляет.
    Сейчас размышляю над установкой впрыскового газа(ну и бенз соответственно). Есть мыслишки.
  4. dellser
    16 ноя 2011
    250
    A6/C5 3.0 рестайл
    Насчёт карбового коллектора призадумывался это не так дорого и самому сделать если есть сварка. На drive.ru мужик делал из труб, и нивовского карбюратора, как раз там он и делал врезку газа в карбюратор.
  5. zigor7
    5 апр 2015
    175
    100С4 2,3 AAR 91г.
    #5 zigor7, 31 янв 2016
    тррррр.. стоянка...:)
    видал этот девайс. Не надо.
    Если вдаваться в технические нюансы типа движения газов и прочей хрени, которая влияет на работу двигателя, то вопрос установки такого коллектора отпадет сам собой...
    Впрыск. Только впрыск.
    Из самых доступных по цене и адаптации к AAR, нахожу Украинскую SECU-3. Вообще никаких проблем. Кроме всеобщего экономического кризиса. Поэтому вопрос установки впрыска ждет благоприятной финансовой поры.
  6. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Я взял машину с остатками газа, перед дросселем была проставка металлическая, по пропускной способности где то между большой и маленькой заслонкой, после демонтажа машину не узнать, динамика появилась. Проставка до сих пор валяется.
  7. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Не знаю как устроен впрыск на аае, но дроссельный узел как на абк. Тоже думал как врезаться у себя, мастерил самодельный смеситель (отъездил 100000), потом переделал чуть стандартный и вкорячил (пробег 20000) перед расходометром. Ставили отцу по той-же схеме на икстрейл. Проблемм 0. Думаю аар не сильно отличается для установки газа.
  8. zigor7
    5 апр 2015
    175
    100С4 2,3 AAR 91г.
    да, проходное сечение заужается по самое небалуйся..
    хотелось бы фото лицезреть. Это возможно?
    Я так понимаю, в этом случае, газовый баллон под капотом еще больше увеличивается. А он и так не маленький объем имеет, за счет впускного коллектора.
  9. dellser
    16 ноя 2011
    250
    A6/C5 3.0 рестайл
    Тоесть отказался от газа вообще как я понимаю? У меня стоит сейчас такой, но я хочу тоже выкинуть его, ведь у него проходное сечение 27 мм, что очень сильно душит движок, работает не на всю свою мощность, что на газе что на бензине. Был бы ещё один блок дросельных заслонок, так для экспериментов, я бы помудрил с ним, свой пока жалко сверлить, но я на пути к этому.
  10. 88СВАРОЖИЧ88
    88СВАРОЖИЧ88 Завсегдатай
    19 окт 2015
    598
    Ауди 100 С3 2.0RT
    Да я бы тоже глянул как все монтируется,а то в наших краях такие газовщики шо пипец, понаставят всякой хрени потом газ вместе с бензолином в радиаторе перемешивается, а окончательно смесь догарает под водительским сиденьем))))
  11. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Предыдущий хозяин снял, осталась проставка, пробка в бампере да кнопка в бардачке
  12. 88СВАРОЖИЧ88
    19 окт 2015
    598
    Ауди 100 С3 2.0RT
    В общем я так понимаю, фоток не будет да??? не досуг.....
  13. Бродин
    Бродин Новичок
    20 ноя 2015
    30
    Audi 80 B3 PM 91г.
    А как устроена система ХХ на этих двигателях?Похоже на карбюратор .Воздух на ХХ идет через отдельный канал.Тогда газ ниже дроссельных заслонок будет смешиваться с воздухом.
  14. Allexsandr
    Allexsandr Новичок
    17 июн 2019
    2
    Архангельская обл.
    Привет Кулибины, Дак что кто сверлил дроссельный узел? Я так понимаю надо сверлить под первичной заслонкой над винтом регулировки хх, по диаметру буду делать 10 мм внутреннее отверстие, т.к был штуцер в резан в карбюратор только в первой камере 8 мм, мотор 1,600, самолёт, расход на 580 км, 37 литров.
  15. Allexsandr
    Allexsandr Новичок
    17 июн 2019
    2
    Архангельская обл.
    Да кстати расчет диаметра отверстия, по площади круга...!!!
