1. Дорогие одноклубники!
Газовое оборудование
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alsbi, 1 апр 2006.
  1. alsbi
    alsbi Новичок
    22 авг 2005
    81
    Ауди А6 1.8 99г.
    #1 alsbi, 1 апр 2006
    Посмотрел по форумам по теме "Установка газового оборудования" так и не смог разобраться, можно-ли установить "Газ" не нарушив корректной работы проц.,мозгов,и.т.п. Может кто подскажет Как? Что? Где? И за сколько? Машина Ауди А6,1999г/в,дв.1.8,125л/с,АКПП.
  2. Emik
    Emik Bad e-mail
    4 мар 2006
    123
    vw passat 95
    Ответ: Газовое оборудование
    Тоже думал одно время Газовую установку поставить , да вот только есть свои плюсы и минусы , поэтому остался на бензине =)
  3. alsbi
    alsbi Новичок
    22 авг 2005
    81
    Ауди А6 1.8 99г.
    А в чем минусы-то??
  4. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    Audi 100/45 2.6 94г. АКПП Климат
    Слишком мало денег на топливо уходит, основной минус.:up: :up: :up:
  5. VLAD64
    VLAD64 Bad e-mail
    19 май 2004
    229
    Шкода Фелиция
    Минусы вам раскажут в автосервисе,в зависимости от того как и что было установлено и на какую мащину.
  6. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    И это будут расказывать те мастера которые не рекомендуют свыше 140 на типтронике ездить. :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
    А так лучше послушать тех и других и вынисти свое решение.
  7. Emik
    Emik Bad e-mail
    4 мар 2006
    123
    vw passat 95
    Ну плюсы однозначно - экономия . Минусы - по форуму лазил както , напоролся на состояние клапанов после прохода 200000км - картина не из приятных . Вообщем покачто сам передумал ставить Газ , хотя ... будут деньги - там видно будет =)
  8. vanDISEL
    vanDISEL Живу я здесь
    21 сен 2005
    1.078
    Audi A4 AVANT 1.9TDI 97г.
    Просто когда смесь газовую забедняют ,всякие экономы херовы ,типа чтоб расход как на бензине был , то и получают прогар клапанов и прочии беды от перегрева на сильно обеднённой смеси....
    Такова конструкция редуктора - мотор заводится ,машина ездит....чуть хуже конечно ,но типа экономия же ,мне не гонять...Ещё поджимают....Изверги:nod:
    Результат - описан выше! А вообще чем выше степень сжатия у мотора ,тем более он благосклонен к установке газа!
  9. Emik
    Emik Bad e-mail
    4 мар 2006
    123
    vw passat 95
    Ну при покупки своей Ауди я делал наклон на то , что после покупки , через X времени поставлю газ.установку , так вот установка на моё двигло пойдёт очень даже хорошо .. Деньги поджимают , когда появится - подойду к этому вопросу , а покачто даже и нимечтаю =)
  10. alsbi
    alsbi Новичок
    22 авг 2005
    81
    Ауди А6 1.8 99г.
    Ребята, я просил совет по выбору Г/О. Что надо устанавливать сомнения нет. Важно что? где? и за сколько? Сам склоняюсь к 4 поколению.
  11. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.961
    ВАЗ 21083
    Инжекторное, с управлением от бензомозгов.
    Где - хз, можно у "Сергея Киевского" под Московским мостом, если ты в Киеве. По деньгам не дешевле 25-30 т.р. будет, скорее даже дороже. Максимально близкий к твоему двигателю на газу изтех, которые я знаю у
    http://users.auto.ru/100807.html
    только у него еще и турба вроде. Свяжись с ним, поговори, он про рынок в Москве может рассказать.
  12. vanDISEL
    21 сен 2005
    1.078
    Да ,на твою желательно 4ое поколение ставить...Хотя и дешовое воткнуть можно то-же...
    На Омеге В с 2.5 , уже вполне современный впрыск стоял....Я ставил эмуляторы форсунок ,а лямбда зонды вообще отключил...на всякий случай ещё их и снял ,вкрутил неисправные ,с отрезанными проводами...
    Эмуляторы лямбда зондов денех стоят ,а я на бензине ездить более не собирался...(при запуске авто ,они всё равно не работают ,а вступают только после прогрева....)Естейственно горела лампочка по мотору - я её просто вынул ,чтоб не раздражала:nod:
    Стояло автоматическое переключение при 2000 об.мин. с бензина на газ.
    Коробка была автомат....
    Отладил ,настроил и всё отлично работало ....Хлопки были! Пока хорошо не настроил....Но я не стал отсекатели ставить - по моему это не лучший вариант, ведь тогда взрыв в жёстко замкнутом пространстве получается....
    Просто в пластиковых патрубках вырезал отверстия и вставил большие кузовные заглушки ,привязав их пластиковыми хомутиками ,что б выстрелив не улетели куда....:)
    Ну вобщем это было пока не отладил всё! Потом просто забыл:up:
    Так этот прожорливый V6 кушал бензина 14.5 - 16.5л/100км. А стал 15-17.5 газа ,причём ощутимой потери динамики не было ,мотор помягче заработал....Я был очень доволен своей работой!
    Просто не вижу смысла ставить газ и бороться за то ,что б на бензине всё было идеально! Ведь нафиг на нём ездить ,если бенз - только заводится ,а ставить все эти эмуляторы предлагают ИМЕННО В РАСЧЁТЕ на БИТОПЛИВНУЮ эксплуатацию!!! Это не мой вариант....
    Надо ?!! - Пожалуйста - вкручиваю родные лямбда зонды на место ,вставляю лампочку в приборку ...и скидываю ошибки по электронике - ВСЁ!!!
    Я за простоту:hi:
    А "огород" не окупился бы у меня долго...Со всякими электронными блоками и эмуляторами....
    Покупал я ЛОВАТО ,балон на 90 литров ,на оптовом складе ,где-то на Дмитровке...Адрес вот забыл нафиг:( ....Уже людям надо было...не смог помочь....
    Ставил сам (благо не первая моя установка ) ,но вот электрику ездил подключать к установщикам....Мля-я...Как они работают:hot: Тяп-ляп:hot: Дырки в кузове сверлят ,не ставят гофры вентиляционные...Мрак!!!
    При мне только несколько рекламаций приехало и одна 2109 ,у которой корпусом фильтра (металл) перетёрло газопровод!!!!
    Смотрю ,а мастер в цеху на "Надежду" (вэн из нивовских кишочков...) нахлобучивает точно так же корпус фильтра ,и он собой прямо подминает газопровод ,который подходит к редуктору ,закреплённому неподвижно ,на кузове....МРАК:hot:
    Я там вообще не отходил от них ни на шаг!
    Жалею ,что я не электрик ...ну никак мне не дано:cry2:
    Как "простым" людям что делать и ГДЕ?!! ....Я не знаю вообще..Вот потом и крики -"...газ гавно ...." Конечно ,если его ТАК ставить!
    Тут и запах в салоне будет и всё на свете...
    К слову я ведь газ в Омегу-Караван ставил !!!Т.е. жили с балоном в одном салоне:D
    НО ,так как я всё сделал как положено ,ни запаха ,ничего!!!
    Заправочный патрубок вывел ,так-же через гофру ,в закрывающийся крышечкой лючок в бампере ,где буксирная проушина - снаружи - никакого колхоза!И в чистоте всегда!
    Вобщем подкинул пищи для размышлений - решай ,думай ....а главное проедься и посмотри КАК работают! Чтоб не было разочарований...Удачи:hi:
  13. alsbi
    alsbi Новичок
    22 авг 2005
    81
    Ауди А6 1.8 99г.
    В том-то и дело что, специализированные фирмы куда я обращался готовы поставить ГАЗ, только на мою просьбу дать контактную информацию, кому они установили подобное оборудование, ответ тишина... Нехочется набивать шишки, поэтому и прошу совета. Чтобы был газ и бинзин вопрос для меня принципиальный (Приходится бывать за бугром) и ход машины от заправки до заправки важен. Думаю один раз вложится на ПРАВИЛЬНУЮ установку и больше не замарачиваться. Живу в Твери, ближе всего Москва.
    Спасибо всем за УЧАСТИЕ. Жду ИНФУ.
  14. alsbi
    alsbi Новичок
    22 авг 2005
    81
    Ауди А6 1.8 99г.
    Видно информации я так и неполучу!!!
  15. ArtOFF
    ArtOFF Участник форума
    22 мар 2006
    195
    Audi 80 b2 1.5 84г
    Я сейчас езжу на газе... Только там какая-то непростая установка (точная настройка режимов работы системы с компа, возможность автоматического "мягкого перехода с бензина на газ при прогреве двигателя и обратно если газ закончился)... Как называется сейчас так сразу и не вспомню (газ ставил предыдущий владелец), но самое интересное, что субъективно я не нахожу различий в поведение двигателя на газу и бензине (залил 98 как рекомендовано): на каком топливе работает двигатель опредиляю по контрольной лампочке...
  16. alsbi
    alsbi Новичок
    22 авг 2005
    81
    Ауди А6 1.8 99г.
  17. ArtOFF
    22 мар 2006
    195
    Audi 80 b2 1.5 84г
    Хлопков ни каких не слышал... момент переключение с газа на бензин характеризуется крайне кратковременным (пол секунды) провалом тяги (причем небольшим). Су дя по всему распредиленный - т.к. газовые форсунки вставленны в коллекторы (для каждого цилиндра своя форсунка) менее чем в 2 см от блока... Установка производилась прошлим летом силами самого хозяина + рукастого электрика (у нас в Саратове нет ни одного спецалиста по такой системе) и это при том что система ставилась на 5-и цилиндровый мотор. многоие говоритли, что на газу ухудшается тяга - я этого не замечаю... А прежний хозяин вообще на этой машине пару раз выступал на драге (оказалось что при правильной настройке на газу больше тяги, чем на бензине - это наверное связанно с тем что вспрыск бензина у меня механический, а газа "электронный"...).
    Седня вечером посмотрю конкретно что за система и завтра отпишусь...
  18. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.961
    ВАЗ 21083
    сфоткай пожалуйста форсунки и редуктор
  19. alsbi
    alsbi Новичок
    22 авг 2005
    81
    Ауди А6 1.8 99г.
    Побывал еще в двух центрах, но опыта по установке Газа на подобную модель Авто у них нет. Предлагают поставить эмуляторы и.т.п. Неужели эта тема не актуальна. Если у кого есть опыт утановки Газа самостоятельно, отзовитесь...
  20. alsbi
    alsbi Новичок
    22 авг 2005
    81
    Ауди А6 1.8 99г.
    Да, совсем забыл, как насчет безобасности? У меня гараж под жилым домом. Может рвануть?
