Газовые упоры багажника и аккумулятор
Тема в разделе "A5", создана пользователем IParadise, 4 янв 2014.
  1. IParadise
    IParadise Участник форума
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    1. Надоело помагать ручками Газовым упорам багажника и капота. Есть какое решение кроме замены?
    2. Машинке 3 года. Пользуюсь ежедневно, паркинг. Недавно заметил, что после простоя на морозе, загорался "низкий заряд акк. батареи".
    Стоит штатный Молл с завода. Покурил букварь о этих АКБ и выяснил, что их срок 5-10 лет! Но не три.
    Еще выяснил, что у Молла есть возможность обслуживания, хоть она и не обязательна.
    Как быть? Пытаться реанимировать новым эллектролитом и перезарядкой или купить новый после первого "падения" старой?
  2. Neznayqa
    Neznayqa Завсегдатай
    25 июл 2012
    605
    A5 2.0Q SB
    #2 Neznayqa, 4 янв 2014
    Зарядка для аккумов Вам в помощь, а багажник и капот только ручками и никак иначе, хорошо что сами держаться!
  3. Neznayqa
    25 июл 2012
    605
    A5 2.0Q SB
    А так у меня аккумулятор умер на первом году жизни, правда поменяли по гарантии:wink:
  4. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    если в ноль высадить хотя бы раз, больше полную емкость он не наберет..
  5. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Смотря как заряжать потом. Если просто прикурить и поехать, то вероятнее всего ему конец придет, а если снять и заряжать зарядкой малым током, то ничего АКБ не будет.
  6. veild
    veild Участник форума
    11 фев 2010
    450
    не нужно менять электролит. долейте дистиллированной воды до уровня и поставьте на зарядку на 2 суток на 2 ампера. если не поможет, тогда уже покупка нового аккумулятора.
  7. IParadise
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    Слышал что самому отключить и вынять АКБ нельзя.
    Програмно чтото слетает и потом проблемы могут быть.
    Придется реанимировать на сервисе?
    Как сделать самому?
  8. Vechno-Molodoy
    Vechno-Molodoy Живу я здесь
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    A5 swap RS5 4.2FSI мкпп
    5 раз снимал ничего не было плохого, когда музыку ставил. Провода туда тянул.
  9. Foutsi
    Foutsi Новичок
    27 фев 2013
    46
    Astra 1.6
    Лучше заменит АКБ, чтобы потом на морозе не прыгать, себя не проклинать и искать чтобы кто-нибудь прикурил, и жалеть, что зажали 6-7 рублей. Емкость АКБ от окружаещей температуры не зависит линейно. К примеру, при -10 стартер еще может прокрутить, а уже при -13 вряд ли.
  10. IParadise
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    Спасибо всем за ответы.
    Про АКБ, думаю, была ложная тревога.... Дети сзади не выключали внутренний фонарь освещения... Так еще и с морозами совпало...))
    Но, практика покажет...
  11. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    вообще вроде как салонный свет отключается сам со временем...
  12. veild
    11 фев 2010
    450
    аналогично) когда музыку ставил несколько раз снимал клемы с аккумулятора, сбивается только время и всё:thumbup:
