Газует сам по себе по утрам
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Nurlan-Ad777, 21 июл 2021.
  1. Nurlan-Ad777
    Nurlan-Ad777 Новичок
    19 ноя 2018
    6
    Казахстан
    Здравствуйте, у меня проблема , по утрам когда прохладно мой автомобиль газут сам по себе пока не наберёт температуру, потом спадает в процессе эксплуатации обороты плавают, на диагностики ошибка лямбда зонда, заменил температурный датчик двух контактный, дроссель, свечные провода , свечи, регулятор холостого хода 3 шт новые по таблице показаний все в норме. Мой автомобиль Audi 100 C4 1994 года Двигатель ABC 2.6 КПП механика, передний привод
  2. Skanderbek
    Skanderbek Новичок
    2 июн 2021
    1
    Аккумулятор штатный? Он в порядке?
    knyazevpit нравится это.
  3. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.763
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    При сильной просадке напряжения во время запуска такое бывает. Еще подсосы устранить.
  4. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    странно. по ошибке - лямбда зонды, а меняем датчики температуры...
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Теоретически - смесь бедная, система воспринимает как ошибку лямбды. Опять же, смесь бедная = плавание оборотов.
    Подсосы = бедная смесь = плавание оборотов.
  6. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.763
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    ECU Hella что стоит на 2.6 АВС часто удивляет как правила обороты скачут если запускаешь мотор на севшем или неисправном аккумуляторе
  7. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Поддержу, особенно заметно подгазовывает в холода.
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Как то не логично. На подсевшей АКБ, в момент после пуска, напряжение наоборот выше. И только после подзаряда АКБ, по прошествии некоторого времени оно начинает снижаться.
  9. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.763
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Тебе говорят как есть, данный глюк конкретно связан с ECU и все вопросы к разарабам Hella.
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.723
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Вот здесь, не логично.
