ГБЦ AKN
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ivonin, 13 фев 2018.
  1. Ivonin
    Ivonin Новичок
    20 май 2012
    29
    А6 2,5TDI 2001г.
    Уважаемые форумчане, кто подскажет на сколько должны выступать клапана от плоскости головок?
    Похоже накосячили мне при ремонте моих голов, клапана просажены были и вместо замены седел клапанов или их торцевания, углубили отверстия под гидрокомпенсаторы. По моему мнению это привело к смещению фаз ГРМ. В результате имею детонацию и дым на холодном моторе.
    Есть ли смысл заморочиться с ремонтом своих головок в данном случае или купить другие? Может есть у кого головки, взял бы от BDH.
  2. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    углубили гидрики? как? :D этот народ не победить))))))
  3. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    седла просажены ищи головы, на дизелях даже на русских (камаз,дт,ямз) меняют головы. хотя есть умельцы судьбу дрочат, а потом стоят по обочинам головы снимают))) газораспределительный механизм не терпит экономии. да и как ты вернешь в исходное положение гидрики))) и седел клапанов новых врятли найдешь.
  4. mosyakin.gena
    mosyakin.gena Участник форума
    27 апр 2014
    141
    А4/8Е 2.5ТД 03г.
    Странно, обычно, в таких случаях укорачивают дно самого компенсатора, если конечно есть в этом необходимость. В твоем случае, если углубили само дно отвестия под гидрокомпенсатор и если боковые стенки гнезда не задеты, можно попробовать подложить под гидрокомпенсаторы регулировочные шайбы, диаметром этого отверстия, этим самым восстановить высоту отверстия гидрокомпенсатора.
  5. Ivonin
    Ivonin Новичок
    20 май 2012
    29
    А6 2,5TDI 2001г.
    Седла меняются, есть для этого станки и т.д. Делали уже неоднократно на грузовых. Но никто не знает на сколько должны выступать клапана от плоскости головок. Буду наверное искать головы. Желательно B серии
  6. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    В "B" серии тоже есть свои подводные камни. Седла меняются, о станках я в курсе, вопрос в другом надежность, сколько это все дело потом ходить будет, не раз видел после замены седел спустя немного времени человек покупает новую головку))) может запчасти такие, но сути это не меняет, нет надежности.
  7. mosyakin.gena
    27 апр 2014
    141
    А4/8Е 2.5ТД 03г.
    На АКЕ голове выступание тарелки клапана над поверхностью ГБЦ составляет 0,49-0,52мм, с BDH головы однотипные,прибавь сюда высоту кулачка своего распредвала и будет тебе счастье.
    Ivonin нравится это.
  8. Ivonin
    Ivonin Новичок
    20 май 2012
    29
    А6 2,5TDI 2001г.
    Вот это и искал, наверное выразился неправильно когда спрашивал. Сейчас буду знать при выборе головок.
  9. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Ivonin, 4-ю группу в "базовых" покажи. У тебя на горячем двигателе реальный угол не совпадает с запрашиваемым. И скважность на клапане опережения 100,2%. Что при штатной работе двигателя такого не должно быть.
  10. Ivonin
    Ivonin Новичок
    20 май 2012
    29
    А6 2,5TDI 2001г.
    Сейчас показать не могу, головки сняты. Соберу - тогда сделаю. Когда головки разобрал, видно на рокерах, что кулачки давят на разные участки на разных рокерах. Клапана как попало открывались. Углы ставил по-разному , ничего не менялось. Все клапана на головка просажены, какие-то заподлицо, какие-то вглубь.
