ГБЦ Ауди а4. Всё под замену или можно восстановить?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Firuthe, 30 апр 2024.
  1. Firuthe
    Firuthe Новичок
    30 апр 2024
    1
    image.jpg image.jpg Добрый день , ремонт такой царапины возможно ? image.jpg image.jpg image.jpg
  2. ...сергей...
    ...сергей... Завсегдатай
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    можно.но.лучше поменять
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Судя по форме рокера речь идет о ременном 2.0 FSi? Плита распред.валов отдельно не меняется от ГБЦ , они идут в сборе ,в данном случае речь идет о глубине канавок .. Что точно могу сказать никакого"напыления" , здесь это не работает , тольк расточка с опусканием геометрического центра распредвалов (далеко не везде имеют оснастку для этого процесса , но сам процесс возможен ) , распред валы придется искать , но это не ГБЦ в сборе , можно найти нормальный вариант и полирнуть шейки )).
    P/s/ Саму новую ГБЦ в сборе (китайская понятно ) для этого мотора в отличии от следующего поколения (цепного) найти не просто ..
