ГБО большой расход.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем agave, 1 мар 2006.
  1. agave
    agave Bad e-mail
    2 фев 2006
    17
    Люди добрые, помогите.
    Машинка Ауди 100/44 84г. 1.8DS карбюратор солекс от ваз2109.
    При покупке уже стояло ГБО итальянское, балон белорусский. У предыдущего хозяина закручено было в ноль, машина не ехала, кушала 50л на 450км.
    Что сделал я (то бишь что сделали с моей машинкой):
    Кольца поменяли, поменяли голову (была с шайбами, стала с компенсаторами), поставил нормальные дорогие ВВ провода, поменял свечки на хорошие, поменяли клапан эл.магнитный который к редуктору идет, перебрали редуктор, нормально посадили карбюратор, чтоб не сосал воздух. (вроде всё, что может касаться работы ГБО)
    Итог...
    зима: расход 110-130 км на 20л газа.
    расход бензина 11-12л на 100км.
    и теперь вопрос... почему? и что можно сделать?
    PS: сегодня обнаружили что у меня вакуумный регулятор зажигания не работает, то бишь мембрана порвана, сегодня купил на днях поставлю. (может из-за этого расход быть большой?)
    Спасибо.
  2. vanDISEL
    vanDISEL Живу я здесь
    21 сен 2005
    1.078
    Audi A4 AVANT 1.9TDI 97г.
    Ответ: ГБО большой расход.
    Возможно...
    На газу обычно выставляется зажигание пораньше чем на бензине ,т.к. октановое число за сотку...
    Меняй вакум.корректор и смотри расход.
    Кстати она ехать должна сейчас хреново....Разве нет?
  3. Slyter
    Slyter Участник форума
    6 фев 2005
    147
    А6, 2.6ABC 95г.
    А как газ заведен? Плита внизу карба, или как?
  4. agave
    agave Bad e-mail
    2 фев 2006
    17
    да хреновей чем обычно :-(
    PS: но разве может НАСТОЛЬКО больше расход быть из-за этого?
  5. agave
    agave Bad e-mail
    2 фев 2006
    17
    Эм....
    на плиту карб садится, только дырки для шлангов в самом карбе.
    а что?
  6. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Несоответствие зажигания на пару градусов дает очень ощутимую потерю мощи.
    Кстати, расход газа, насколько мне известно, всегда превышает расход бенза (просто для такого движка машинка и газ и бенз кушает с повышенным аппетитом :nod: ).
  7. agave
    agave Bad e-mail
    2 фев 2006
    17
    Для такого движка нормой будет зима: 13-14, трасса: 10. Лето: 11-12, трасса: 9.
    Вот так :-(
    Движок то самый маленький из этой серии, вот если бы у меня 2.3 была... тогда и спрашивать не стал бы :-(
  8. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ну вот для начала с вакуумником разберись, может все и устаканится...:nod:
  9. agave
    agave Bad e-mail
    2 фев 2006
    17
    Я так думаю, что врядли, но сделаю...
    думаю, что литр-два на сотню может из-за него и больше.. но не настолько же...
    Я вот 20литров трачу за 3-4 дня...
    а если залить 5 литров и покататься по городу, пока не кончатся? (я в смысле утечек).
    Но мылом мазал на стыках нигде нету, если только в самой магистрали.
  10. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Поверь, если зажигание раннее (хоть и на 2 градуса), то расход будет больше не НА 2 ЛИТРА, а В 2 РАЗА !!!! А диапазон работы вакуумника больше 2 градусов... :unhappy:
    Не говорю что на 100% виноват он, но надежда все-таки что это так.
  11. agave
    agave Bad e-mail
    2 фев 2006
    17
    Да... надежда есть...
    Вот строчка из сайта www.lpg.ru
    "Угол опережения зажигания рекомендуется увеличить на 4<sup>о</sup> по сравнению с изначальной установкой."
    для работы на газе.
    Хотя.. буду надеятся...
  12. Slyter
    6 фев 2005
    147
    А6, 2.6ABC 95г.
    Спрашиваю, потому что если газ заведен правильно, прямо в рабочую камеру карба, или в специальную переходную плиту под карбом - то расход газа будет больше расхода бензина не более чем на 15-20%.
    На прежней, карбюраторной машине мне газ завели сверху, через крышку воздушного фильтра. Расход газа был 16л. при расходе бензина 10л.
    Еще советую прогревать холодную машину хотяб до 50 градусов, тогда и газ более-менее нормально испаряется и поступает нормальной порцией. Да и редуктора на дольше хватит.
  13. agave
    agave Bad e-mail
    2 фев 2006
    17
    *******так и делаю каждый раз.
  14. Slyter
    6 фев 2005
    147
    А6, 2.6ABC 95г.
    Если диаметр штуцера в первой камере не меньше 8мм – подачу на вторую камеру можешь заглушить. Одной должно вполне хватать. Тут чем проще тем лучше.
    Я не очень разбираюсь по буквенным обозначениям в типах движков. С завода с карбюратором была, или инжектор переделывали?
    Если да – то может быть распредвал. У знакомого на VW такая ерунда была. Оказывается на инжекторном углы расположения кулачков на распредвале отличаются от бензинового. Но у него и бензина топтала немало… Так что не знаю. :shock:
  15. agave
    agave Bad e-mail
    2 фев 2006
    17
    Прикрутили ваккумный регулятор зажигания, толку не стало... на 5л. 31км... :-(
    из-за чего еще может быть?
    ДА.... и свечки поменяли, на оригинальные с германии чемпион.
  16. Vladlun
    Vladlun Guest
    регулируй крутелку на шланге от редуктора и на редукторе,у меня тоже расход был 20,покрутил до 13,машика 2.3 АКПП 90гв 44
  17. agave
    agave Bad e-mail
    2 фев 2006
    17
    Эх... если бы так всё просто было...не помогает это, вернее помогает, но на 1-2л, но при этом машина практически не едет :-(
    Да... и у меня их две, крутелки. А какое ГБО у тебя стоит? Инжекторное LOVATO?
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Ну после таких работ сто пудово крутили зажигание. Народ выше правильно говорил - отклонение на пару градусов не в ту сторону даст нехилый жор газа. Вообщем не лезь к ГБО (если его после нормальной настройки не крутили) большая вероятность - выставляй правильное зажигание под газ.
  19. agave
    agave Bad e-mail
    2 фев 2006
    17
    По стробоскопу выставляли.
    по уму, раньше на 3-5 градусов. толку - ноль :-(
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    А может ты просто к машинке придираешься? Я вот ничего не крутил, но один раз съездил 500 км по трассе - 14 литров газа на сотню, второй раз 19 литров, третий раз 12 литров. Вот и гадай после этого... Зима, газ разный, заправщики тоже разные..... + к тому-же машинка увесистая...
