Возник такой вопрос по ГБО на KE-Jetronic/Motronic. Как влияет система STOP-KE, которая блокирует/отключает подачу бензина через дозатор (подача напряжения на эГРД) на долговечность самого дозатора и эГРД ? Поделитесь опытом, не проявляются ли отказы дозатора по причине STOP-KE. Или лучше отключать бензонасос ?
Привет. Как зделать чтоб не плавали обороты на газу. Где приобрести стоп ке джитроник? И кто его может поставить? Уже 5 лет мучаюсь. Спасибо.
на этой странице схема и подключение. как работает... ...начнем с того ( для тех кто не знает) как работает эта система, а работает она управляя током подаваемым на датчик ЭГРД, при подаче тока -60 (70)мА происходит отсечка топлива, давление в нижней и верхней камере дозатора уравниваются и бензин не подается на форсунки, тем самым не давая "напорному диску" болтаться, от сюда устойчивый холостой ход и авто не будет глохнуть при переключении на нейтраль, поэтому вся система автомобиля работает в штатном режиме как бы на бензине, но вместо бензина поступает ГАЗ…
