Привет трактористам! Судя по показаниям ваг-ком стал врать датчик температуры поступающего в двигатель воздуха. В это же время информация о температуре за бортом на компьютере показывается верно. Вот, например, при -3 градусах на улице датчик показывает 17.1 градус: Думаю, надо поменять датчик (подтраивает во время включения турбины на 200 оборотах, подозреваю его), но не могу найти его в ETKA и в EXIST. ВОПРОС: Где находится датчик температуры поступающего воздуха (G72) на двигателе BLB? Спасибо за толковые ответы!
Датчик нужно проверять на совершенно остывшем двигателе, все датчики должны показывать примерно одно и тоже. При работающем горячем двигателе, 17 гр это даже мало , может быть и больше, ведь под капотом горяче.
