Поставлена задача - добиться мощности 280-300л.с. на AAN. Какой самый простой и быстрый способ, где сделать и какой бюджет. Может, кто помочь может?
Ответ: Где и как поднять мощность на AAN. Влад, самый простой и надежный способ: залить чип МТМ на 268 сил. Момент будет очень и очень приличный. То есть и разгоняться и валить она будет очень достойно. Самый надежный и злой вариант по соотношению цена-качество. Дальше ставить валы 7А и прошивку на 290 сил, как раз реально выйти на этот показатель на штатной турбине. Но надо не забывать, что 290-300 сил - это предел производительности турбины ККК24. То есть такая злая чиповка может ее прикончить за пару зажигов, а может и жить год - у меня было и так, и так.
Ответ: Где и как поднять мощность на AAN. Что-то как-то учень уж подозрительно дёшево для нормального чипа, нармальный чип должен стоить не менее 600 евро
Ответ: Где и как поднять мощность на AAN. глупость. если офицальный дилер западногой тюнинг-шараги, то да. будет 600 или скока то там евро. если не официальный, то зависит просто от продавца. личн у меня например MTM прошивка бесплатно была. думаешь она отличается от той что за 1000 баксов продают тот же MTM?
