где купить?(2.3 е 20v)(7a)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Lamin, 7 ноя 2011.
  1. Lamin
    Lamin Новичок
    30 окт 2011
    82
    90(B3, 2.3е 20v)7a
    где мне купить детальки.
    Клапан стабилизации хх(регулятор хх).
    Регулятор давления топлива в системе.
    exist не в счет.
  2. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    ты оригинал будешь брать? если да. скину в приват один магазинчик. дешевле не го я не видел цен на оригинал. но там только VAG сразу оговорюсь там я ничего не заказывал.
  3. Lamin
    Lamin Новичок
    30 окт 2011
    82
    90(B3, 2.3е 20v)7a
    давай буду иметь в виду.
    машинка старенькая и в вкладывать новое тоже не вижу смысла. если уже без вариантов буду брать(Движок редкий)
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    скинь плиз
  5. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.747
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    думаю этих з.ч неоригинальных НЕТ .
    и ценник на новые очень огорчит!
  6. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    вот их номер 054 133 551 A самое дешёвое что откапал это 5750р за штуку... печально...
  7. 71229786
    10 май 2006
    5.747
    смотри по каталогам применяемость ,возможно рхх от ааr подходит .
  8. Lamin
    Lamin Новичок
    30 окт 2011
    82
    90(B3, 2.3е 20v)7a
    уххх, я вообще не понимаю о чем речь, разъясните плиз
  9. 71229786
    10 май 2006
    5.747
    #9 71229786, 8 ноя 2011
    запчасти нужны новые? Б.у? Мотор как ты и написал редкий на разборках фиг найдешь,но такой же РХХ возможно(даже скорей всего) ставили на 2.3 ААR а их на разборках как грязи.
  10. Lamin
    Lamin Новичок
    30 окт 2011
    82
    90(B3, 2.3е 20v)7a
    #10 Lamin, 8 ноя 2011
    с рхх понял
  11. Lamin
    Lamin Новичок
    30 окт 2011
    82
    90(B3, 2.3е 20v)7a
    б\у, новые, главное чтоб ценник был адекватный(машинка старенькая и вкладывать я тоже не вижу смысла)
    понятно,(ААR-что за движок)
    тут проблема в регуляторе давления в топливной системе(на этом движке давление должно быть в системе 4.5 бар, а в других как я знаю 2-3 от силы) возможно ли установить другой но тоже подходящий по этим характеристикам или тут только родной?
  12. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    если ты собираешься колхозить чтото в машине, ты должен полностью знать как она работает. в противном случаи ты просто потратишь деньги и время .. а когда будешь всё это переделывать под оригинал потратишь ещё в 2 раза больше.. мысль понятна?
  13. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Есть регулятор давления, только не пойму что могло с твоим случится!
    Ругулятор ХХ на 7а свой, и он чаще зарастает сажей с масляным потом, чем накрывается.
    На эти моторы устанавливались две системы впрыска - Бош и Хитачи - обе НЕ взаимозаменяемые!(блоки управления разные) Форсунки одинаковые, но только свои для 7а(т.е ни от чего другого не подходят), бывают ломаются при попытке снять рампу!
    При желании что-либо в подкапотном пространстве присобачить, настоятельно рекомендую с десяток раз подумать. Один из моих клиентов 2,5 года таскал такую машину на галстуке по сервисам - никто завести не мог. точнее она заводилась......с буксира, и только на третьей, на скорости за 80км\ч.
