именно температурный не уровень бачка, а то у меня это http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=1663598#post1663598
Ответ: Где на АДР находится датчик отвечающий за сигнал перегрева Т №12 http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=189&unit=EE00A0C0
Ответ: Где на АДР находится датчик отвечающий за сигнал перегрева Т Это он там один? он вентиляторы включает оже перегрев показывает? а на приборку показания он же дает? где он физически торчит подскажешь? четыре контакта у него? его проверить снятием клеммы можно?
Ответ: Где на АДР находится датчик отвечающий за сигнал перегрева Т 4 контакта у него,если снять клему с него на "приборке" стрелка температуры,и лампа перегрева работать не будут.
Ответ: Где на АДР находится датчик отвечающий за сигнал перегрева Т На двигателе(на рисунке же видно)
Ответ: Где на АДР находится датчик отвечающий за сигнал перегрева Т это все сдорово но у меня двигатель совсем по другому выглядит и с правой его стороны нет фланцев они есть сзади движка и на них 2 датчика после них еще один в патрубке это наверное на климат. ладно пойду все отключу.
Ответ: Где на АДР находится датчик отвечающий за сигнал перегрева Т бин только вернулся вообщем действительно на фланце отключил двихконтактный - ноль реакции. отключил второй и о чудо лампа не загорелась, кондей включился, но и показания Т пропали, НО датчик ТРЕХконтакный я в не понимаю ведь етка показывает 4 контакта. трехконтактный только 053919501A temperature sender with switch -- + 120C 20MM 3 pin grey ABK,ADW,1Z,AAE тока моего движка в списке нет а по цету- серый подходит вообщем посмотрел по Етке только на кватру по ней датчик - мой = )
Ответ: Где на АДР находится датчик отвечающий за сигнал перегрева Т Со своего номер перепиши,такой же и купи.(а на "фишке" сколько контактов?)
Ответ: Где на АДР находится датчик отвечающий за сигнал перегрева Т тоже три = ) уже купил 053919501A ща остынет ставть буду. Спос за помощь надеюсь поможет.
Ответ: Где на АДР находится датчик отвечающий за сигнал перегрева Т поменял все прошло. за что голубой датчик отвечает 025906041A temperature sensor 20MM 1 blue electronic control unit 2 pin
