Где найти двигатель?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем parallellno, 28 июл 2015.
  1. parallellno
    parallellno Новичок
    28 июл 2015
    8
    A6/C5 2,4 99г.
    Добрый день. Владею автомобилем ауди а6 4b c5 1999г 2.4 двигатель ARJ 165 л.с.
    Ауди у меня совсем не долго, поэтому очень трудно искать запчасти и принимать решение по ремонту чего-либо или замене
    Подскажите сколько примерно будет стоить на данный момент контрактный ДВС с навесным и где его лучше приобрести чтобы не обманули
    ремонтировать старый выходит очень дорого и долго
    заранее благодарю за помощь
  2. Ардак82
    Ардак82 Участник форума
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    А что с твоим движком?
  3. parallellno
    parallellno Новичок
    28 июл 2015
    8
    A6/C5 2,4 99г.
    начну по-порядку:
    - давит масло откуда только можно, под замену все прокладки какие только можно придумать в этом моторе
    - мертвые форсунки (плохо заводится на горячую да и на холодную тоже)
    - болтаются направляющие втулки клапанов
    - немного задраны цилиндры
    - изношены стержни клапанов
    - выработка цилиндров (эллипс, надо растачивать)
    - сильно кушает масло, много нагара на поршнях и клапанах
    - поддон картера (стоит не родной, датчик уровня масла рядом болтается)
    - под замену почти все навесное:
    - вискомуфта вентилятора с подшипником
    - грм в сборе
    всего и не вспомнишь, мотор стоит разобранный, быстрее и дешевле будет пригнать контрактный, а этот не спеша ремонтировать, вот только нужна помощь где лучше брать чтобы не купить такой же мертвый двс
  4. bioss
    bioss Новичок
    8 авг 2015
    2
    A6/C5 2.4AT 1997
    Коллега как решил вопрос?
