Где найти провод АСС.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Ura66, 16 сен 2022.
  1. Ura66
    Ura66 Участник форума
    26 авг 2022
    204
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    Хочу поставить ДХО, но надо найти провод АСС или +30, в районе фар так что б не снимая бампера. Вроде бы есть одно место это жгут проводов идущий на вентилятор радиатора. А6с6 2.0 tdi.
  2. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Дхо вроде и так в базе есть или что приколхозить надо...?
  3. Ura66
    26 авг 2022
    204
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    У меня в базе нет ДХО, в фарах одна габаритка светится и всё.
  4. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    2.999
    A6 Avant 2,7BPP07г
    В меню ммi дневной свет включи,внутренняя секция фары будет как дхо работать
  5. Ura66
    26 авг 2022
    204
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
  6. Ura66
    26 авг 2022
    204
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    Хочу вот такую приблуду поставить.
  7. Ura66
    26 авг 2022
    204
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    fima76 я пробовал включить наружное освещение, включаются ПТФ при постановке и снятие сигнализации. При заведенном двигателе они не работают.
  8. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    2.999
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Шнуром проверь кодировку фар,нужен скандинавский или канадский вариант вроде.
  9. Ura66
    26 авг 2022
    204
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    Шнурком ещё не обзавёлся. Есть старый на ауди до 2006 г. И ELM.
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.589
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    При включении ближнего - ДХО гаснуть должны. Если к АСС подрубишь - будут гореть всегда пока зажигание включено. Это не есть по правилам. Тогда лучше через реле развязать. Как будут включаться габариты - отрубать будет ДХО. + возьми от габарита (левого или правого..) Как вариант.
    И вот что еще добавлю..Нормальные ДХО от 30 евро...(Philips, Osram, Hella) Это хрень какая то китайская на 2..3 месяца работы.
  11. Ura66
    26 авг 2022
    204
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    Это и есть китайская ДХО, она двухцветная при включении горит белый цвет, при вкл.поворотника загорается жёлтый и цена 700 руб.
