Где найти разъемы?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Сергей84, 9 янв 2012.
  1. Сергей84
    Сергей84 Участник форума
    13 сен 2011
    367
    А4 B6 1,8 TURBO QUATTRO
    2-х контактный электрический разъем,красного цвета ,слева на передней стенке салона. Это где?
  2. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    #2 sergejj-j, 9 янв 2012
    воможно под накладкой на стойке в ногах водителя и пассажира ,правда я там двух контактовых разъемов не видел но и не присматривался.
    только это место положение приходит на ум.а какой штекер ты ищешь от чего?
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это над рулевым валом, приблизительно.
  4. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Скажи по русски.Чего разъем?
  5. Сергей84
    13 сен 2011
    367
    Хочу прозвонить цепь износа колодок.Новые поставил,а датчик горит.Вот грешу на провод.По схеме там нечему больше ломаться.
  6. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    тогда где я говорил
  7. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Начинать звонить лучше разъемы колодок между собой , колодки стоят в цепи последовательно. У меня был обрыв как раз между ними.
  8. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    устранил?
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Эти разъёмы находятся под резиновой пробкой, которая находится в колёсной нише. Вытягиваешь пробку, а потом и два разъёма- чёрный и красный. И так с обеих сторон.
  10. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    #10 RуслаN, 12 янв 2012
    датчик АБС и износ колодок?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Именно так.
  12. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Просто кинул проводок и подсоединил скрепками соединялками.
  13. Сергей84
    13 сен 2011
    367
    Все получилось:rock:.В кулаке провод переломился.
