Соклубники-помогите плиз. Поиском не нашел. У меня почти постоянно загорается лампочка ЕSР.Знакомый сказал что скорее всего сбит датчик(сбили когда делали сход развал), но где этот датчик находится не сказал.Подскажите его местоположение и как он правильно должен быть установлен. Спасибо заранее
Если не ошибаюсь, это датчик угла поворота руля. Возможно этот датчик где-то в рулевом механизме от колонки до рейки.
Спасибо. Только вот ГДЕ? Разбирать пространство под рулём? Или разбирать сам руль? Народ----НЕУЖЕЛИ НИКТО НЕ В КУРСЕ??? и КАК ЕГО ПРАВИЛЬНО УСТАНАВЛИВАТЬ??? ОТВЕТЬТЕ ------ПОЖАЛУЙСТА!!!
Для ясности датчика ESP нет, есть система ESP она завязана на ABS и др. А по делу, очень часто такое бывает из-за плохого контакта в лягушке тормоза (я лечил разбором и чисткой)
горела ESP постоянно... Что только не делали: и другой датчик поворота руля ставили (ошибка висела), и адаптацию... Не помогало. Последнее, что сделали - сняли датчик угловых скоростей (прикручен к тоннелю за магнитолой) и поставили на место и все заработало! Контакт пропадал в разъеме. Но периодически ESP все же загоралась при торможении. Помогла замена выключателя стоп сигнала (лягушка).
Огромное спасибо всем отозвавшимся!!! Первым делом проверю датчик стоп сигнала! Потом далее по списку. Отпишусь по исправлению
Много пива не пей, вредно. Ошибок вероятнее всего не будет. Нужно в 5-ой группе посмотреть показания датчика поперечного ускорения -G200 и датчика угловои скорости рыскания -G202 в движении. Два датчика в одном корпусе (ESP sensors -G200 and -G202) вроде под радио в центральной консоли. Могут контакты окислиться от сырости.
