Где находится датчик температуры масла на двигателе AEL A6 2.5 TDI
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем slavik701, 10 окт 2011.
  1. slavik701
    slavik701 Новичок
    20 май 2009
    3
    А6 2,5 TDI 1995 г.
    Помогите ! Где находится датчик температуры масла на двигателе AEL A6 1995 года 2.5 TDI , Не показывает температуру масла. Прибор в панели пропоял. Либо проводка либо сам датчик не пашет. Где стоит ? СПАСИБО!
  2. vadimlap
    vadimlap Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    сррава,на блоке,там где термостат,чуть правее и ниже!прям рядышком с датчиком ДАВЛЕНИЯ масла!смотри повнимательней!
  3. slavik701
    slavik701 Новичок
    20 май 2009
    3
    А6 2,5 TDI 1995 г.
    Спасибо. Давления масла вижу. Будем тчательней рядом
    второй искать.
  4. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.747
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    не вводи в заблуждение.
    д.температуры вкручен с переди в маслянный насос!!!
    №6
    http://83.222.5.130/audi/Parts.aspx?Mdl=1CE00000&SubId=590001DB
  5. vadimlap
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    датчик температуры масла находится там где я и сказал выше(это мотор аат)аел вроде ничем не отличается.только что посмотрел у себя именно так как я и сказал,чуть выше датчика давления масла.Он не заметен так что ТС ищи повнимательней.Ещё раз говорю у меня аат,возможно на аел в другом месте,но очень сомниваюсь.
  6. 71229786
    10 май 2006
    5.747
    там где ты говоришь стоит 2 датчика ДАВЛЕНИЯ!!! температуры находится в маслянном насосе спереди
  7. corben dalas
    corben dalas Новичок
    8 окт 2011
    6
    A6qC4 2.5 TDI
    vadimlap все правильно написал, у меня AEL и датчик температуры стоит чуть выше датчика давления масла (сбоку на блоке)
  8. 71229786
    10 май 2006
    5.747
  9. vadimlap
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    бывает:hi:
  10. 71229786
    10 май 2006
    5.747
    сбило то что я сам снимал такой датчик с а-6 с-4 тди ,стоял в насосе спереди:nod::shock:
  11. MEliseev
    MEliseev Новичок
    25 авг 2011
    66
    A6/C4 AEL 95г.
    2 датчика стоят давления масла, один для приборки, а второй для Check'а как дополнительная комплектация.
  12. vadimlap
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    покажи ,где стоят 2 датчика давления масла?:shock:Вроде уже разобрались выше!!!!!!!!!!!!!!:hi:
