Где находится догреватель на оллроаде 3,0ТДИ
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем KruiZ, 21 дек 2012.
  1. KruiZ
    KruiZ Новичок
    9 янв 2012
    73
    Allroad 3.0TDI 0.8
    Сегодня пригнал на сервис машину, чтоб догреватель доделали до вебасты полноценной. Вечером позвонили и сказали, что его там не стоит. Я в некотором смущении, как так. В ММI показывает функцию вкл/автомат, на холодную завожу в -25 через 30 сек идет горячий воздух, в морозы машина греется, воздух идет горячечный, что это как не догреватель?
    После моих всех этих объяснений сказали, что будут дальше искать где он.
    Вопрос: где он находится если есть ( в каком месте точно) и может там что-то другое есть, что может греть двигатель и печьку?
  2. LNNLeon
    LNNLeon Участник форума
    24 дек 2010
    132
    Allroad 2,5TDI BAU
    У вас наверное электротен, который греет воздух идущий в салон, не путать с вебастой. Дизеля все комплектуются электротенами
  3. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    По вин-коду пробейте.
  4. KruiZ
    KruiZ Новичок
    9 янв 2012
    73
    Allroad 3.0TDI 0.8
    Мне казалось и так написано везде, что все дизеля современные в частности Ауди оснащаются догревателями, чтоб двигатель нагреть. А без него он в мороз замерзнет на ходу ведь.
  5. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    До 2.0 литров - да. больше - доп. опция.
    Кажется, так.
  6. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    Не путайте догреватель с автономным подогревателем
    Первое - это кипятильник в системе охлаждения. Работает после запуска двигателя в холодную погоду от бортовой электросети. Все дизеля им оборудуются в базе.
    Второе - вебасто, полноценный обогреватель. Отдельный котел, назревающий ОЖ за счет сжигания топлива. Это опция.
  7. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Нет. Всё правильно было. Это Вы напутили.
    Есть webasto как догреватель, а есть как автономный подогреватель.
    Первый же начинает работать после включения двигателя для поддержания температуры как минимум 70 градусов по Цельсию, т.к. некоторые двигатели неспособны поддерживать температуру в пробках.
    У этих догревателей нет своего насоса для ОЖ и управления, которое доступно хозяину машины. Но можно переделать догреватель в полноценный подогреватель. Как пример Webasto Thermo Top E - догреватель, который может быть переделан путём установки доп.запчастей в полноценный автономный подогреватель.
    А вот Webasto Thermo Top C, V и т.д. - полноценные.
    Теперь, чтобы отделить мух от котлет: есть также такие "обогреватели" как эл. тэн, которые помогают быстрее нагреть салон, когда авто заведена. :umnik:
  8. KruiZ
    KruiZ Новичок
    9 янв 2012
    73
    Allroad 3.0TDI 0.8
    У меня похоже стоит эл. тен, но что странно в сильный мороз температура двигателя не падает ниже 75 градусов в пробках, до этого был дизель так там до 40 падал темпер.
  9. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    а где в меню ММИ посмотреть включен тен или нет?
  10. xoma
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    Вы видимо знаете то, чего не знают другие. Тогда надо отвечать на вопросы, а не задавать.
  11. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    А я их и не задавал :wink:
  12. xoma
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    Ровно как Жигули можно переделать в Ауди. Путем покупки Ауди.
    Догреватель всегда есть. Вебасто, если нет, можно только установить. Называйте это переделкой догревателя, суть от этого не меняется.
  13. KruiZ
    KruiZ Новичок
    9 янв 2012
    73
    Allroad 3.0TDI 0.8
    В том то и дело окзалось, что догреватель не всегда есть как в моем случае, а стоят тены в печке. Был бы догреватель, то цена вопроса 23 тыщы и будет полноценная вебаста с запуском через мобильник, если просто таймер, то 12 тыщ :)
  14. xoma
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    для тех кто в танке
    тен это и есть ДОГРЕВАТЕЛЬ
    АВТОНОМНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ или АВТОНОМНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ - это отдельное устройство (котел), запускаемое независимо от двигателя (через смс, таймер и прочее)
    в простонародье автономный обогреватель называют по имени одного из производителей Webasto, менее известный - производитель Eberspacher
  15. KruiZ
    KruiZ Новичок
    9 янв 2012
    73
    Allroad 3.0TDI 0.8
    Не могу согласиться, догреватель это который догревает двигатель и печку при заведенной машине (он не автономный), он так же как и вебаста является отдельным устройством и является как выяснили доп. оборудование и его с помощью дооснащения можно превратить в автономную. Так же как я понял есть тены в системе печки, которые помогают печьке греться на холодную. У меня уже говорил, печка на холодную сразу горячий воздух выдает, а догревателя (тобишь котла) нет.
    Сегодня отдал на установку полноценной вебасты.
  16. xoma
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    Курите форум
    Тут про догреватель уже по тысячу раз пережевано
  17. KruiZ
    KruiZ Новичок
    9 янв 2012
    73
    Allroad 3.0TDI 0.8
    пытался вкурить, но ничего вразумительного не нашел.
    Я не пытаюсь спорить с вами, просто взяв все доводы и то что получил в реальности сделал выводы. Може вы мне тогда проясните с моей ситуацией, что у меня стоит? Примеры, ссылки, фото приветствуется. Хочется навсегда закрыть этот вопрос. Просто получается меня уверяли когда гнали машину из Германии, что в ней есть догреватель (мой заказ был с вебастой обязательно) и его можно легко доделать до вебасты за таньгу. Что впринципе и не отрицают на сервисе (машина до сих пор там и отдавал с этой целью). Но оказалось, что все не так просто. Его там нет, перерыли все, что можно после моих уверений, что он там есть. На Q7 такое делали и не раз, значит все-таки есть догреватель как отдельный котел???
  18. Ellin
    Ellin Участник форума
    26 авг 2012
    162
    A6C6 3.0 TDI Q '08
    Догреватель в автономный отопитель не переделывается! Догреватель - это простейший электрофен, который у всех стоит...
    Автономный отопитель - это отдельный, сложный и дорогой аппарат.
    Но у тебя его нет (видимо, пока нет)
  19. serg1007
    serg1007 Завсегдатай
    9 июл 2008
    722
    А8
    дай мне вин и я посмотрю комплектацию авто. и скажу что у тебя установлено.
  20. KruiZ
    KruiZ Новичок
    9 янв 2012
    73
    Allroad 3.0TDI 0.8
    WAUZZZ4F58N122154
