Где находится ДТОЖ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем димон 1984, 3 июл 2010.
  1. димон 1984
    димон 1984 Участник форума
    11 июл 2009
    157
    Audi 80|B4; 2.0E; 16valve;DOHC;1993г.
    мужики а где находится датчик температуры охлаждающей жидкости???????
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    Для чего датчик-то? Их несколько.
  3. димон 1984
    11 июл 2009
    157
    надо поменять , плохо заводится на горячую когда постоит
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    Да это не факт, что ДТОЖ ;)
  5. димон 1984
    11 июл 2009
    157
    просто интересно где стоит?? а что ещё?
  6. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Audi 80 B4 2.0л ABT(№до120015) MonoMotronic МКПП 92г.
    Синий двухконтактный, который работает на мозг , а так же серый трёхконтактный, который работает на стрелку в приборке стоят на патрубке ОЖ сверху прямо по середине дрыгательного отсека.
    ДТОЖ, который на реле вентилятора охлаждения радиатора стоит слева снизу радиатора, если стоять лицом к морде авто.
  7. димон 1984
    11 июл 2009
    157
    в синем что, какую часть надо менять?
  8. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    У тебя ДТОЖ находится сзади ГБЦ в трудно доступном месте, промежуточная колодка ДТОЖ (если смотреть под капот) прикручена справа к впускному коллектору, там два штекера на металлической планке, один трех контактный (датчик импульсов, он нужен зажиганию) и второй двух контактный это и есть промежуточный штекер ДТОЖ.
    Caspia нравится это.
  9. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Да, забыл сказать, ДТОЖ у нас белый.
  10. димон 1984
    11 июл 2009
    157
    вобщем я ничего не понял , мне надо поменять тот от которого зависит заводка двигателя на горячую...
  11. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Если тебе именно "надо поменять" то я уже написал где он находится (сзади ГБЦ) он прям в ГБЦ вкручен, просто я согласен с BlindHorse что может не в нем дело и написал где находится штекер ДТОЖ где его удобно прозвонить мультиметром...
  12. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.774
    Ауди продан .
    У меня на карлсоны датчик стоит справа внизу радиатора .
  13. in utero
    in utero Новичок
    25 окт 2010
    4
    Аudi 100 C4 Avant 2,5 TDI '93г. 6-ступ. МКПП
    Доброго времени суток!
    Чтоб не плодить темы, такой же вопрос тут:
    где находится ДТОЖ?
    Проблема: не работает стрелка ТОЖ, иногда поднимается чуток, но последнее время не проявляет признаков жизни. Двигатель не перегревается, работает исправно.
    Авто: Audi 100 avant, 93 г.в. 2,5 TDI, кондей.
    На elcats.ru что-то не получается найти.
  14. vaudi.я
    vaudi.я Новичок
    12 мар 2011
    5
    A6/C4 1.9tdi 97г
    В моей это датчик ,что стоит с торца движка от торпеды, В патрубке НА блоке, дальше отвод на печку 053919501А
  15. aleka
    aleka Новичок
    9 сен 2012
    1
    a6 1.8 1996г.
    подскажите, где находится датчик температуры охлаждающей жидкости в audi a6 1.8 1996 ?
  16. гарри к
    гарри к Новичок
    9 окт 2014
    3
    АУДИ 100 переход
    Мужики у меня все заводится и на гарячию и на холодную а датчик каторый идет на стрелку он трех контактный или двух
  17. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.774
    Ауди продан .
    Трех , серого цвета .
  18. NurZam
    NurZam Новичок
    14 июн 2019
    13
    Казахстан
    Доброго дня!!! Как решили проблему? У меня такая же ситуация, утром заводится отлично а вот как прогреется поездишь по городу остановился заглушил и заводишь он долго заводится, на приборке все показывает ровно 90, а по трассе температура падает до 70.
  19. NurZam
    NurZam Новичок
    14 июн 2019
    13
    Казахстан
    И еще на прогретую движок начинает троить
  20. Beriks
    Beriks Новичок
    28 мар 2009
    72
    А6/С6 2.4А 2006г.
    Здравствуйте. А6с6 2.4 bdv 2006 вариатор. Подскажите где найти дтож? Один стоит на патрубке по центру двигателя под пластиковой крышкой. Говорят что есть ещё один. А вот где?
