1. Дорогие одноклубники!
Где находится главное реле?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kinotatr, 4 окт 2015.
  1. kinotatr
    kinotatr Участник форума
    28 апр 2015
    239
    A6/C6 3.2Q 06г.
    Проблема следущая. Сделал ТО, проехался, ошибка есп, через ваг ком выяснилось что катушка зажигания, поставил нью и все ок, но еще до того как я ее поменял, машина не заводилась. Снял панель под рулем, подергал реле и через пень колоду завелась, ваг ком говорил о ошибке главного реле - короткое замыкание на плюс. В итоге, ситуация с заводом повтарилась - хз как завел за 1 час, вопрос, где это самое реле? Никакой инфы по нему нету. То это под подрулевой, то за приборкой, куда смотреть, что менять и чего щелкать? Audi a6 c6 3.2q 2006г
  2. kinotatr
    28 апр 2015
    239
    A6/C6 3.2Q 06г.
    С утра залез в коробку под капотом со стороны водителя, подергал реле вроде норм, но чувствую дело этим не закончится. 645 или как то так назывались они. Это то самое?
  3. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Есть нештатные охранные системы ??
  4. Artur017
    Artur017 Участник форума
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    Было такое
    Месяц назад
    На мойке перелив воды в бачок омывателя и залили главное реле. Выскочила ошибка. Были проблемы с заводом авто
    Реле поменяли. Вроде всё норм. Реле 300 рублей
  5. kinotatr
    28 апр 2015
    239
    A6/C6 3.2Q 06г.
    Нету. Как я понял, это реле должно стоять как раз где я сегодня лазил, но там их всего 2 одинаковых..
  6. kinotatr
    28 апр 2015
    239
    A6/C6 3.2Q 06г.
    А где конкретно оно стоит?
  7. Artur017
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    т.к. менял релюху не я, сказать не могу. Под капотом. Со стороны водителя. всё :uhoh:
  8. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.916
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    хз что там за "главная релюха", но единственное место где стоят реле находится под пластиковым кожухом со сторону водителя. Чтоб долезть надо:
    1. Снять пластиковый кожух под стеклом
    2. отвернуть 6 болтов TORX 20 держащие крышку блока реле.
    3. поднять передний край крышки и немного потянуть ее вперед.
    PS: если надо в обед сфоткаю :)
  9. kinotatr
    28 апр 2015
    239
    A6/C6 3.2Q 06г.
    Там я был ))) Там 2 реле всего, и провдка уходит в салон как раз то, что под рулем. А под пластиком под рулем еще релюхи какие-то. И вот какое из них "Главное реле" я так и не понял. Вообще, когда читал, главное реле вроде то, которое отвечает за бензонасос, за форсунки и что-то там еще. ВРОДЕ КАК она с номером 30. Более я не знаю...Вот то что ты сказал - там у меня всего 2 реле с одинаковым номером.
  10. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.916
    Казахстан
    Под рулем стоят блоки. Самый главный - J519 - блок управления бортовой сети. В принципе долезть до них просто, надо отвернуть пластиковый кожух под рулем. они все видны....
    ДА что там, на, лови бумажку :)
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Поменяй одинаковые реле местами, посмотри что будет с ошибкой и как будет запускаться.
  12. kinotatr
    28 апр 2015
    239
    A6/C6 3.2Q 06г.
    Думаешь это именно блок? Ваг ком указал именно на реле. А блок этот я видел когда там копался)) И искал по коду ошибку выдало j271 реле:p
  13. kinotatr
    28 апр 2015
    239
    A6/C6 3.2Q 06г.
    Сколько раз я их только не менял когда пытался завести в субботу. Самое удивительное. В Воскресенье завел её, норма. Полез под капот по "жабо" к реле тем двум. Почистил, завел, завелась. Ошибки все что были стер. ПОКА нормально заводится. Но так и не выяснил где это реле j271
  14. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.916
    Казахстан
    #14 Xeus, 5 окт 2015
    точно j271?
    вот тебе все места где установлены реле
    PS: хотел прицепить 326_Audi_A6_2005_Электрооборудование.pdf, а он гад почти 6 мегов, не цепляется гад. Так что если надо, качай все руководства у меня с яндексдиска. Там всего 21 Мб.
    • реле.pdf
      2 МБ
  15. kinotatr
    28 апр 2015
    239
    A6/C6 3.2Q 06г.
    Спасибо)))
  16. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.916
    Казахстан
    #16 Xeus, 5 окт 2015
    Кстати, если ты под руль, под жабо лазил, то в районе J519 есть пара релешек. Их так не особо видно, но если вывернуться и голову под руль засунуть - то видно. А долезть к ним можно сняв J519 вроде. Я пока с дворниками разбирался там все прощупал. Может это именно то что надо. хотя в схеме я их не видел.
    было уже оказывается
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    И что, сложно написать об этом с самого начала?
    А что ты вкладываешь в понятие "не заводится", стартер крутит или нет?
    "Нету", в смысле сейчас, а до того как?
  18. kinotatr
    28 апр 2015
    239
    A6/C6 3.2Q 06г.
    До меня, у человека небыло не штатной сигналки. А что еще раньше было я хз.
    Не заводится. Стартер крутит все тыркает, а машина не схватывает.
