На В7 бампер снять нужно,и они сбоку от радиатора.Не думаю,что на В6 их в другое место поставили,по-любому спереди.
На В6 скобы крепления "дудок" высокого и низкого тона прикреплены к усилителю переднего бампера справа и слева.
Да точно они там по краям усилителя на приклепанных кронштейнах. Можно конечно попробовать сняв фары всё равно желательно их снять при съеме бампера.... Но по идее снимать бампер полностью...в принципе не супер сложно
Интересный вопрос....думаю вкрячить можно всё что угодно, разница только возможно в самом разъеме клаксона, что в принципе решаемо если уж так стоит вопрос. Крепление клаксонов там по-моему на одном болте сверху клаксона...это само физически крепление.
