A6 C5, 2001, 2.8, AMX Поменял компрессор. Стали заправлять фреоном. Какое-то время успешно заправлялся и даже дул холодным воздухом. Но внезапно отключился. Хотел проверить ошибки. Подключил ноутбук и vag-com. контроллер определяется, но как-то странно. Номер контроллера показывает то нормально, то в перемешку с какими-то китайскими иероглифами, причём всегда разными. При попытке чтения ошибок контроллера, программа долго думает, затем отваливается по ошибке - "Слишком много ошибок связи/чтения". В общем грешу на сам контроллер. Так где он находится? Под ногами в блоке комфорта? В блоке управления климат-контролем на передней панели? Или ещё где-то? Если будут какие-то ещё советы, то тоже выслушаю...
Надо поменять время чтения контроллера com порта или типо того, делал давно уже не помню. Было тоже самое. Забей в яндексе тем полно.
