Где находится предохранитель замка багажника?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Сергей-013, 18 окт 2014.
  1. Сергей-013
    Сергей-013 Участник форума
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    Ребята, выручайте!!! Не открывается багажник, диагностика показала неисправность электромотора замка. Поставил новый замок, ничего не поменялось.
  2. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Ошибку потер?
  3. max-460
    max-460 Участник форума
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    A6/4F рестайл 2.8FSI/Q/2009г
    Привет! У меня проблема бывает раз в месяц, причем потом открывается сам но ошибка не треться.
  4. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    ошибку стирал, все равно остается.
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 4F0-910-289.clb
    Номер детали контроллера: 4F0 910 289 E HW: 4F0 907 289 E
    Компонент и/или Версия: Komfortgeraet H14 0090
    Код ПО: 0139397
    Код СТО: WSC 24171 124 82107
    VCID: 2C5D13C08FBD997E18B-8079
    Ошибки стерты
    1 Ошибка найдена:
    01699 - Электродвигатель центрального замка в крышке багажного отсека-V53
    014 - Неисправно
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101110
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 23
    Сброс счетчика: 214
    Пробег:: 245633 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2014.09.18
    Время: 12:10:43
  5. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    что самое интересное пробег пишет 245663, а сейчас, на момент диагностики 248900. По идее должен писать пробег на сегодняшний день, а не на тот день когда ошибка появилась.
  6. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    если я правильно понимаю, то ошибка фиксируется если происходит открывание и моторчик не исправен. А я ставлю новый замок, сканирую, после чего стираю ошибку. Снова диагностирую, ошибка опять появляется, при этом ни какие кнопки открывания багажника не дергаю и не нажимаю.
  7. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    Тоже новый замок ставил?
  8. max-460
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    Не, он раз в месяц не откроет, утром все норм но ошибка весит.
  9. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Нужно прозвонить проводку на к.з. или обрыв ...
    P.S. " А саму кнопку прозвонил ? "
  10. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    Вопрос решил. Оказалось дело в проводе который из крыла в багажник идет. Как раз 2 провода которые идут на замок багажника, переломились от старости. Скрутил, осталось пропаять. Ошибка сразу сбросилась. Всем спасибо, кто отозвался!!!
  11. max-460
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    Привет! Обивку багажника снимал.
  12. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    #12 Сергей-013, 19 окт 2014
    Если интересует вопрос снимал ли я обивку, -да, снимал, иначе ни как. Хотя, можно и без снятия, но тогда придется резать изоляционную трубку, чтобы добраться до проводков.
  13. max-460
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    Спасибо, тоже подозреваю проводку.
