чтобы менять надо снять ремень грм и генератора соответственно,если стоять перед машиной то он стоит под ремнем грм внизу слева,
Спасибо. Теперь разглядел. Менять думаю надо т.к. до 90 греется 15мин(с 55гр),все патрубки нагреваются одновременно- т.е. по большому кругу ОЖ, при 93 включаются вентиляторы.Кстати после этого температура падает до 70 в движении(за бортом +10). Да и расход подскочил до 20л 95го. Раз снимать ремни поменяю их за одно (после покупки не менял все собираюсь). Посоветуйте каких производителей лучше поставить и что еще заменить конкретно(ролики-шмолики не очень понятно).
Смотреть..,это просто.Ситуация в том, что в наших пенатах мало что можно найти.Ремни еще есть, а на вопрос о роликах: -сломались? Возьми б.у., или сними будем искать подходящие. Поэтому хотел определится что конкретно понадобится. Приятель сейчас в Москве, взял уже ремень и 2 ролика натяжных. Что надо еще? Что рекомендуется поменять при замене ремней?
